Deutz D4506 - Hydrauliek olie aflaten
Waar laat je de hydrauliek olie af . Onder de achter brug zit bak olie die is er af maar de peil van de hydrauliek zakt niet
MulderDeutz1
Slang zonder koppeling in de achterbrug steken en leegpompen. Je hoort vanzelf wanneer hij leeg is.
Rubenfendt820
@MulderDeutz1 oké is dat de enigste manier er is geen aftap plug ?
Rick V
Aanzuig leiding op pomp losmaken of de pers leiding onder op de pomp en even laten draaien tot die leeg is kan ook
Maar er zit helaas geen aftap plug of iets dergelijks
Rubenfendt820
@Rick V oké bedankt
De hydrauliek pomp was kapot daarom is de er af en nu nieuwe olie en filter maar ook vervangen
Rick V
@Rubenfendt820 afhankelijk van het bouwjaar heb je kans dat er misschien noch een aanzuigfilter in zit, het is meer een zeef eigenlijk, deze zit in het hefblok waar ook de fitting van de aanzuigleiding zit
Bij m'n 4006 van 69 zat het niet, nu heb ik er een in gezet van een nieuwer type, dat ook gewoon erin past
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 en hebben de trefwoorden olie , deutz , hydrauliek , bak , hydrauliek olie , brug en peil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
