Hydraulisch ventiel probleem
Heb geen tractor, maar hoop dat hier wel de kennis aanwezig is.
Ik heb een 40 jaar oude autobrug volledig gereviseerd en gisteren weer in gebruik genomen, het betreft een 4 koloms Ravaglioli KP142.
Gisteren heb ik hem aan de vloer verankerd, maar zag vanochtend dat hij en beetje aanliep op een kolom. Toen heb ik de voet een paar slagen gegeven om hem recht te zetten. Mogelijk heeft dit tot het probleem geleidt....:
Bij het uitproberen ging de brug steeds langzamer zakken, totdat hij helemaal mee ophield. Denk dat het probleem in de hydrauliek ventiel zit, want de voor de rest is het een eenvoudig systeem met een elektromotor die de cylinder heft en een handel om de olie weer terug te laten vloeien naar het reservoir. Enig idee?
Bij voorbaat dank.
Hebben de trefwoorden olie , tractor , hydrauliek , elektromotor , handel , hydraulisch , brug , kennis en hydraulisch ventiel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Loopt de boel vanzelf klem
De brug wilde niet meer zakken op andere hoogtes (gaat normaal omhoog ) en ik hoor de olie ook niet meer terugvloeien.
De cylinder blijft omhoog staan, op druk, ook als ik de kraan meerdere slagen open zet. Het lijkt erop dat er een klep gesloten blijft, ondanks het open zetten van het systeem. Weet niet of dit door de paar klappen tegen de voet kan zijn gekomen....
