Ford 6640 - Hydrauliek valve doet niets
Heb jij ervaring met de Ford 6640 en hebben de trefwoorden ford , perfect , hydrauliek , hydrauliek pomp , druk , load sensing , pomp en ventielen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik weet wel dat er een wisselklepje zit bij de ls pomp.
Kijk eens of het ventiel wel olie geeft als je tijdens het bedienen ervan de remmen indrukt. Ik ga er dan wel van uit dat de trekker een aanhangwagen remventiel heeft.
Als het ventiel tijdens het remmen wel olie gaat geven dan is er een probleem in het LS circuit. Meestal is er dan een wisselklep wat vast zit de oorzaak.
Deze zijn de T-stukken die in de dunne leidingen gemonteerd zitten. Deze leidingen zitten achterop je ventielenblok en gaan naar de pomp toe.
