Strautmann Super Vitesse - Pick up wil niet zakken zonder druk op hydrauliekblok
Hoort dit zo of kan je iets aanpassen aan het hydrauliekblok dat je de pickup kan laten zakken zonder het ventiel te bedienen. Heb zelf het idee dat er iets van een druk gestuurde terugslag klep op de retour zit. Dat als er geen druk binnen komt er ook geen olie weg kan. Want de knikdissel zakt ook niet uit zichzelf. Iemand die dit probleem herkent?
Heb jij ervaring met de Strautmann Super Vitesse en hebben de trefwoorden olie , super , hydrauliek , druk , bodem , strautmann , pick up , pickup en zakken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In de standaard uitvoering moet met alleen stroom (geen oliedruk) de pickup etc wel drukloos zakken.
Heb je een 1/2 drukloze retour?
Meer malen gehad dat het mannetje snelkoppeling af en toe niet los ging, dus kan olie niet weg.
Ik heb een super vitesse gehad maar geen idee meer of dat ook bij mij zo was. Overigens heb ik gedaan wat hier al genoemd werd, ik heb de pick up cilinder rechtstreeks op de trekker gezet omdat ik dan niet constant met de schakelaars hoefden te prutsen met laden. Dan deed ik de pick up op het eerste ventiel en de rest op de tweede. schakelaar voor de bodemketting aan en dan kon ik mooi met 2 hendels de boel bedienen. Beviel mij perfect.
