Aanschaf Aftakas pomp 25/30 kuub, hoeveel sproeiers en afstand leiding.
Dag allemaal, wil mijn land beregenen met beregeningsbuizen van 60mm. Vanaf de waterput naar de buizen toe is 120 meter, dit is de kopakker, land is 100 meter lang. Dus 240 meter leiding. Op die 100 meter wil ik een aantal sproeiers monteren. Is dat met deze pomp mogelijk. Alvast bedankt
Er zijn nog te veel variabelen in jou gegevens om er ook maar iets zinnigs over te vertellen..
Die 25-30m³ bij hoeveel bar is dat?
En hoeveel bar kun je?
En hoeveel m³ heb je dan nog per uur
Hoever moet (of kan) een sproeier die jij kopen wilt?
Komen er sproeiers op een leiding (baars systeem) of andere vaste sproeiers
Zetor 3011
@Fendt926Driver oei inderdaad even naar de tekentafel terug😀, zijn beregeningsbuizen van 60mm met daarop sproeiers. aantal sproeiers mag variëren kan ze omsteken. 4 of 5. Ik moet me er nog iets in verdiepen zie ik👍
Een sproeier in de tuin op 2 a 3 bar met een nozzle van 8mm kan een meter of 5 in het rond spuiten. En die zal een kuub of 2 per uur doen
De 10mm heeft al veel meer water nodig
Dus 5 sproeiers op 10mm en 4 bar zal denk ik al jou water al nodig zijn en een 10m spuiten (dus 20m totaal) dus die 100m die jij nodig bent..
Zoek dus sproeiers waar een 8, een 10 en een 12mm nozzle in kunnen dan zit je altijd safe (denk ik)
Zetor 3011
@Fendt926Driver maar de afstand vanaf de put naar de sproeiers toe (laatste sproeier 240 meter verwijderd van put) moet geen probleem zijn?
@Zetor 3011 als bij de laatste ook nog maar 4 bar overblijft is het geen probleem
Zetor 3011
Oké, bedankt voor alle informatie
@Zetor 3011 er zijn natuurlijk nog wel meer invloeden waar wij misschien nog niet aan gedacht hebben.
Maar dat komt er vanzelf uit.
Een 60 (inwendig of uitwendig?) Geeft ook veel meer weerstand dan een 90 bijvoorbeeld
Zetor 3011
@Fendt926Driver de aanvoerleiding die er ligt die 120 meter is 110mm daar kan ik brandweerslang aansluiten naar de beregeningsbuis
@Zetor 3011 de beperkende factor is jou pomp met (maar)25 a 30m³.
Wacht nog even tot morgen met kopen van onderdelen totdat de intelligente mensen op tf die echt sproeien er ook even hun gedachten over laten gaan
Of zoiets en zelf nieuwe stukken slang bij kopen
tractors-and-machinery.nl/item/509320/…
goeiedag eem
@Zetor 3011 hoe breed is het stuk wat je beregenen wil, datisook afhankelijk van de sproeier die je erop zet
varken
@goeiedag eem
120 bij 100 lees ik....
goeiedag eem
@varken ik niet 120 van de bron naar het land en dan is het land 100 meter maar als dat nu 200 breed is, ja je dat niet redden met 1 buis in het midden, zo lees ik het,
fordmajor
@Fendt926Driver dan mag jij die sproeiers zoeken
@fordmajor ik heb helemaal niets met sproeiers.
Ga er ook zeker geen zoeken.
Zet alleen wat ideeen door die op t en m staan.
Ieder mag daar mee doen wat die zelf wil
fordmajor
@Fendt926Driver deze kun kun je nergens meer krijgen dat probleem hebben wij namelijk met 25 meter 8 mm
Misschien kun je hier wat mee.
Low budget.
Kunt er 4 te veel kopen.
En 5mm nozzle zal ook denk ik wel op 8 of 10mm opgeboord kunnen worden.
Plaatsen op de buis
Druk erop en kijken of ,e elkaar met de ronde sproeien raken of overlappen.
Dan van 5 naar 5.5 boren en kijken of het beter gaat of misschien naar 6mm
Zit geka koppeling op dus kun je ook makkelijk demonteren en blindkap op zetten
tractors-and-machinery.nl/item/613216/…
Of zoiets..
Kom je wel water te kort maar dan doe je hem toch bij 5 afkoppelen en leg je de andere 5 vast een koppeling verder voor de volgende beregenings ronde...
tractors-and-machinery.nl/item/670649/…
Of deze.
Vindt hem wel prijzig...
100m slang met sproeiers.
tractors-and-machinery.nl/item/583273/…
Hier is ook nog wel wat van te maken...
tractors-and-machinery.nl/item/583065/…
Zetor 3011
Alvast bedankt zal er eens goed over nadenken en afwachten inderdaad of er meer reacties komen
john633
Ik gebruik ook beregeningsbuizen zowel 60 als 80. Aftakaspomp van 30m3 per uur ongeveer 4,5/5 bar op een leiding van 240 meter en dan staan er 10 sproeiers op met een nozzle van 5 mm
Quote Reactie van @john633:
En sproeien die sproeiers met de sproeicirkels aan elkaar of neemt de ene cirkel een heel stuk van de andere cirkel mee
john633
Ja die overlappen elkaar. Buizen liggen 2 blind 1 sproeier
@john633 goede toevoeging voor de topic maker.
john633
Ervaring moet je delen zeg ik maar altijd
Ikkes
Zou een zwardere pomp kopen van rond de 60 kuub , kun je de tractor mooi rustig laten draaien
@Ikkes op zich geen slecht idee.
Maar in zijn profiel stast dat hij hobby boer is.
En met een 60m³ pomp (veel) te veel capaciteit zou kunnen hebben.
Maar die zou je natuurlijk op halve kracht kunnen laten lopen
jammermaarhelaas
@Ikkes @zeter3011
Wanneer je 5 sproeiers tegelijk wilt laten sproeien, dan heb je naar schatting genoeg aan een pomp die bij 5 Bar nog 10m3 geeft. Groter mag natuurlijk, maar 20m3 lijkt mij al sterk overdreven. Als je op electrisch werkt (krachtstroom) dan moet je ook even kijken hoe groot je hoofdzekering is (de aansluiting waarvoor je vastrecht betaald aan de netwerkbeheerder). Wanneer je bijvoorbeeld tegelijkertijd wilt beregenen, de was draaien, vaatwasser aan, koffie zetten, en laswerk doet... dan ga je de boel misschien overbelasten. Is maar even aan tip, dus even afspreken met je medehuisgenoten wie wanneer wat doet.
Vuistregel is: stroombehoefte dubbel zo hoog als vermogen pomp (krachtstroom) dus pomp 5kW, dan is de stroom (minimale zekering) 5 x 2 = 10A.
Heb hier zelf een Baars systeem, 15 sproeiers (2 nozzles per sproeier, 5,2mm en 3,5mm, die kleine nozzle geeft vooral water dichterbij de sproeier, die grote nozzle brengt het verder weg, tot zeker 15m) op een 3" slang. Transportslang 4", tot 250m.
Pomp van 7,5 kW die 5 Bar druk aan de pomp geeft bij deze installatie. Hoofdzekering 3x25A. Gaat tot heden goed.
Als je maar 5 sproeiers gebruikt, en een dito kleinere pomp, dan is het drukverlies in de aanvoer ook kleiner. Je werkt zo te lezen al met een 110mm aanvoer, dus dat geeft nagenoeg geen drukverlies bij deze capaciteit (misschien een keer 0,1Bar per 100m)
Ikkes
@jammermaarhelaas mag ik vragen wat voor diameter en diepte put je beregend?
jammermaarhelaas
@Ikkes
200mm, 18m diep.
Water kan de pomp wel krijgen, kon ook wel af met een veel kleinere put, maar met deze kan ik ook door de loonwerker laten beregenen, of sleepslangen met water er bij.
inter-sound
@jammermaarhelaas heb gisteren tijdens het pompen ook even op de meter gekeken.
hebben hier een 11 kw (22.3A) pomp maar die trekt tijdens het draaien 9 kw op de meter.
als dan de remon installatie aanslaat zit die op ruim 12 kw
meer gaat ook niet goed bij 3 x 25 aansluiting kan ik uit ervaring zeggen.
john633
Dat zou indd wel kunnen maar zoals mij ooit is verteld kom je dan weer in de problemen met de koeling van de trekker, die moet er dan best hard aan trekken terwijl hij maar minimale koeling krijgt. Ik heb er mijn inter 633 voorstaan met 1500rpm gaat heel mooi
varken
Kun je niet electrisch beregenen?
Zetor 3011
Hartstikke bedankt voor alle info, hier kan ik mee aan de slag👍👍
Misschien is dit wat, wel heel goedkoop dus er kan wat mis mee zijn.
tractors-and-machinery.nl/item/670630/…
tractors-and-machinery.nl/item/658533/…
deze heeft matige staat, met pomp.
Zetor 3011
Even een update van mij, heb vandaag pomp gekocht 30 kuub, en een hele partij brandweerslangen erbij. Morgen buis en sproeiers. Plaats even een foto als ik het werkend heb.
john633
@Zetor 3011 duurt wel lang😉
Zetor 3011
@john633 krijg de pomp niet aan de gang, krijg het water netjes opgepompt met de handpomp. Maar de pomp zelf doet niets, krijg met geen mogelijkheid aan de gang. Iets is er niet goed in het pomphuis, morgen maar eens openmaken. Wat zou het kunnen zijn, de waaier, sealringen etc. Iemand ideeën
varken
@Zetor 3011
Sluit de zuig leiding aan,
Zet de pomp aan,
Gooi aan de perskant vele liters water,
(via een gieter, via een andere slang)
Waar blijft dat ingegooide water?
john633
Zit er een terugslagklep aan de aanzuigslang?
Zetor 3011
Zeker werkt goed tot aan hand opvoerpomp alles in orde, geen valse lucht etc, zit in het pomphuis denk ik?
john633
De waaiers zou dan mijn volgende ingeving zijn
Zetor 3011
We hebben hem aan de gang, morgen beregenen👍
john633
@Zetor 3011 weet je wat de oorzaak was waarom het moeizaam ging?
Zetor 3011
Toch tijdje stilgestaan, kraan ging niet goed open en een beetje onkunde met het opstarten van de pomp🤣
ambu954
@Zetor 3011 Nu nog de beloofde foto of video 😀
Zetor 3011
De beloofde foto
De beloofde foto
@Zetor 3011 toch mooi dat we even mee mochten denken. Hoop dat je het mooi aan het sproeien krijgt.
Zetor 3011
Zeker, dit is voor mij tractor fan, elkaar voorruit helpen. Dankjewel
Hebben de trefwoorden beregenen , aftakas , pomp , monteren en aanschaf geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
