Ford 7000 - Welke olie moet erin de bak en achterbrug
Ben inmiddels in bezit van een ford 7000 met dualpower .
Nu wil ik versnellingsbak en achterbrug olie vervangen deze denk ik, is de zelfde ?
Maar welke olie moet erin?
Alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Ford 7000 en hebben de trefwoorden olie , ford , versnellingsbak , achterbrug , vervangen , bak en achterbrug olie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Want straks denk men dat er gewoon motorolie in kan...
Goede keuze is een UTTO, een universele tractor transmissie olie, die voldoet aan de Ford M2C 134 D specificatie, of de oudere Ford M2C 86, of de nieuwere NH 410B specificatie.
Deze voldoen aan bijvoorbeeld GL4 (GL betekend Gear Lube).
Ook is de NH 410B een 10W30 olie, maar dan wel een die niet in de motor mag!
Kijk dus aub niet naar 10W30, dit is slechts een viscositeitsindex, en zegt niet definitief of het een transmissie olie is (vroeger was dit altijd een motorolie, en had je pas vanaf een hoger cijfer een transmissie olie, bijvoorbeeld een 80W of een 80W90)
Wat je kunt doen is naar een New Holland dealer gaan en daar om olie vragen die voldoet aan de NH410B specificatie.
Ga je verkeerde olie gebruiken, dan kun je problemen met je remmen verwachten (de remschijven lopen in olie, en kunnen vreemd gaan doen bij verkeerde olie) en problemen met de oliepompen (hef, hydrauliek en aftakas en dual power) plus bovenmatige slijtage.
