Fahr schudder KH4S Hoeveel speling mag de slipkoppeling van een aftakas tussenas hebben
De aftakas tussenas van mijn Fahr KH4S hooischudder is krom.
Het vierkant profiel van deze tussenas is kennelijk niet meer te koop.
Daarom wil ik de as vervangen.
Echter zijn nieuwe assen met een slipkoppeling behoorlijk duur.
Ik denk erover om de huidige slipkoppeling eventueel opnieuw te gebruiken.
Mag een nokken slipkoppeling speling hebben in radiale richting en zo ja hoeveel speling is toelaatbaar?
Ik kan de beide delen van de slipkoppeling ongeveer 10 graden ten opzichte van elkaar verdraaien.
Alternatief is een nieuwe tussenas zonder slipkoppeling monteren; echter weet ik niet of dit zomaar kan.
Instructieboekje van de schudder geeft 15 pk aan als vermogen. De trekker is 30 pk
brauheist
Vergelijkbare schudder gehad altijd zonder slip koppeling gedaan
goeiedag eem
Kijk maar eens op www.amacoo.nl die hebben aftakassen voor net geld van hun eigen merk. Een slipkoppeling ertussen is wel veiliger bij een overbelasting maar zou ik me niet zon zorgen over maken, maar als je hun mailtje doet met wat he hebben wil kunnen ze waarschijnlijk wel een lange maken met 1 zeide slipkoppeling
Van-Epscheuten
Kun je niet gewoon een standaard kokerprofiel pakken? 50x50x4 ofzo? En daarin een 40x40x4
Zetor 3011
Hoi pronk heb dezelfde, kijk maar bij mijn foto's. Draait altijd zonder slipkoppeling. Geen probleem. Zoek een andere aftakas op een beurs of mp.
pronk
Allereerst hartelijk dank voor alle tips.
Net even gekeken of standaard vierkant koker een optie zou kunnen zijn.
Buitenste koker 33mm x 4mm is helaas geen standaard leverbare maat.
35mm koker terugbrengen naar 33mm is gezien de verkrijgbare diktes (2 0f 3mm) ten aanzien van krachten geen optie (vierkant in gaffels is ook 33mm.)
Goeie tip ten aanzien van Amacoo.
Onderstaande tussenas lijkt een interessante optie.
amacoo.nl/aftakassen-type-c-l1200mm/
goeiedag eem
@pronk je kan ze dacht ik tot maximaal 1600 bestellen, zorg we dat je voldoende lengte houd wat in elkaar zit
Hebben de trefwoorden trekker , schudder , aftakas , vermogen , tussenas , vervangen , hooischudder , speling , assen en richting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
