Mc-Cormick D 436 - Gatenbalk
Welke Gatenbalk past op de D436. Heeft iemand iets liggen.
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit ongeveer 75cm met kogels binnenmaat 21
Dan een cat 1 gatenbalk
Is dit ongeveer 85cm
Met 28mm kogels binnenmaat
Dan een cat 2 gatenbalk.
De breedte van de hefarmen is meestal in te stellen, en verschillende tractoren hebben vaak verschillende breedtes tussen de hefarmen.
De gewone breedte opmeten is dus niet zaligmakend, al is het wel fijn als alles wat in de hef geplaatst wordt dezelfde breedte is zodat je niet steeds hoeft te verstellen (al is dat ook niet veel werk), en alle gatenbalken komen in verschillende breedtes. Eigenlijk om genoemde reden, je kiest degene die past zonder dat je steeds hoeft te verstellen
Gatenbalken heb je in Cat 1,2 of 3, afhankelijk van de gaten in de kogels en het vermogen van de tractor, een Cat 1 trek je onherroepelijk stuk met meer dan 90pk.
Onderaan deze pagina 2 wordt eea uitgelegd, qua type gatenbalk en qua type trekbok.
misteragri.com/hef-and-koppeldelen/gatenbalken/…
Op pagina 1 vind je verschillende Cat 1 en Cat 2 gatenbalken.
Om te zoeken kun je aangeven hoe groot de gaten in de kogels van de hefarmen zijn, die zijn bepalend, daarna in de zijbalk de broodlengte opgeven wat bij jou past, dat is de breedte tussen de armen.
Een gatenbalk zonder driehoek naar de topstang kun je niet gebruiken, dat is niet stabiel.
Je hebt dus eigenlijk een trekbok nodig denk ik.
Daarbij hangt een trekbok ook af van het gat in de topstang, je hebt bv ook Cat 1/2, topstanggat cat 1 en gatenbalkpennen Cat 2.
Maar alles hangt dus geheel af van je gatmaten en de breedte tussen de armen, de topstang stel je zo in dat de trekbok recht staat in de hef.
Cat 2 is een stuk sterker, en gezien het formaat van de D436 lijkt me Cat1 speelgoed, dat is meer voor kleine/mini tractoren.
