Fordson - Koelvloeistof maar 65 graden
Temperatuur meter vernieuwd maar temperatuur meter loopt niet op! Water in radiateur is 65 graden. Wat is hier aan de hand?
toon.m
Als je koelvloeistof te koud blijft kan dat zijn omdat je thermostaat blijft open staan. De temperatuursensor zit als ik mij niet vergis in het thermostaathuis. Zou het kunnen dat hier tijdens de installatie iets gebeurt is? Waterleidingen zijn nogal gevoelig aan roest en ketelsteen, mss een stuk dat tijdens het vervangen is afgebroken en nu de thermostaat openhoud.
JQuartel
Quote Reactie van @toon.m:
Reageer
Daar had ik ook al aan gedacht. Thermostaat heb ik al vernieuwd maar de temperatuur meter komt nauwelijks uit de hoek.
Hanomag22
Laat je hem wel werken? Beetje onbelast draaien wordt hij niet warm van.
JQuartel
@Hanomag22 de rijbak gesleept met een zware manege vlakker. Opzich wel redelijk zwaar dacht ik.
Hanomag22
@JQuartel uitgaande van een dexta, die krijg ik amper warm voor een 1,3 mtr frees in lichte leem op een cm of 10 diep.
Probeer hem maar eens ergens voor een waterrem of zo. Dan kun je hem wel warm krijgen.
JQuartel
@Hanomag22 ja dat is misschien wel een idee. Waarschijnlijk ben ik nog wat te voorzichtig.
monster 2012
Is de meter wel goed????? je kun de meter heel gemakkelijk testen door de stift welke in de kop zit [voeler van de meter in een pannetje heet water leggen en dan moet de meter gewoon uitslaan.maar bij een vloeistof tempr, van 65 graden gaat de meter echt wel in beweging komen
JQuartel
@monster 2012 Heb een nieuwe meter geplaatst en getest in kokend water! Doet het perfect! Maar het water in de radiateur blijft steken op 65 graden. Zou de waterpomp wel draaien??
Matthijs3000
Beter te koud dan te warm toch? 65 graden is niet heel verkeerd.
JQuartel
@Matthijs3000 dat is bij de vulopening van de radiateur. Wijzer komt nauwelijks uit de hoek.
Heb jij ervaring met de Fordson en hebben de trefwoorden water , koelvloeistof , temperatuur , fordson en radiateur geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
