Geschikt systeem voor het voeren van pakken kuilgras
Beste tf'ers,
Mijn AGM voermengwagen van 6m3 waar ik mee kan voeren kan niet overweg met pakken (gesneden) kuilgras.
Voorheen toen we met enkel mais en losse bijproduct werkten ging dat perfect. Maar met pakken gras kan hij niet overweg, hij gaat flink grote proppen maken die vervolgens bijna niet de losdeur willen verlaten.
Gezien de lage voersnelheid (60 BB kruisling vaarzen van 6mnd) is hakselen/oprapen niet echt een optie.
Ik wil het gras wel bij blijven voeren, dus uit het rantsoen halen is geen optie.
Hebben jullie tips voor een eenvoudig voersysteem die wel goed overweg kan met pakken graskuil en mais? Nu voeren we met de hand en dat is op de lange termijn geen optie.
Het liefste blijf ik voeren met de case international 733. Heb ook nog een ahlmann az45, maar daarmee zit je al snel aan zijn max. hefcapaciteit.
Alle tips zijn welkom.
Kuilsnijder of happer voor de mais aan de ahlmann en een blokkenwagen achter de 733?
IHpower
@Fendt926Driver
Hoe gaat een blokkenwagen met plakken van een grasbaal om?
@IHpower ligt er iets aan hoe oud de blokkenwagen is die jij koopt.
Een oude met een ruif voor de wals gaat prima met pakken om maar de bodemketting niet dan niet te snel lopen.
De nieuwere met messen op de vijzel vreten in no time een complete baal op maar zijn stukken duurder.
Ligt er ook aan of jij de baal overdwars pakt of vanaf de kopse kant.
Over dwars heeft de wals er (veel) minder grip op dan vanaf de kopse kant
IHpower
@Fendt926Driver En als je zo'n pak er van boven in gooit met de shovel?
Vroeger toen we nog melkvee hadden met een voerdoseerwagen van schuitemaker gewerkt. Maar toen deden we het gras inkuilen en laagsgewijs met mais in de wagen laden. Beviel super.
Ik heb het gras nu al met maximaal aantal messen erin laten persen, bewust gedaan om problemen met mengen te proberen te voorkomen....
@IHpower met beleid van boven in gooien gaat prima.
Als je maar of de ruif er voor zet of de bodemketting heel zacht zet.
Bij snelle bodemketting en geen ruif pakt hij plak voor plak over de wals de losband op
IHpower
@Fendt926Driver Als je een shovel hebt en beetje aan de kg's wilt houden dan is daarmee laden makkelijker dan met een klep. Nadeel is natuurlijk wel dat je volume gaat creëren zodra je de pak los er in gaat kiepen.
Kosk123
@IHpower hier jaren met een holaras blokkenwagen gevoerd, rondebalen had die geen enkele moeite mee. Vierkante pakken zijn nog makkelijker lijkt me, eventueel kon je zelfs nog messen op de walsen monteren.
Zijn oerdegelijke wagens en komen nog wel regelmatig te koop.
stephan-inter
Hoe zijn je messen en je vijzel van je agm wagen?
Nog nooit problemen mee gehad.
frank_mf
@stephan-inter Een foto van de vijzel zou inderdaad niet misstaan. Pas nog met een AGM voerwagen een baal helemaal fijn gemalen. Ging perfect.
stephan-inter
@frank_mf agm snijden en mengen prima. Als je messen maar goed zijn
IHpower
Die zijn nog allemaal goed. Tegenmessen er helemaal in. Pak telkens een gedeelte van de pak en dan boven mengwagen beetje bij beetje er in laten vallen.
stephan-inter
@IHpower zijn dit de stalen messen of de rvs messen?
IHpower
stephan-inter
@IHpower de stalen snijden 100x beter. Rvs is vooral voor de maïs boeren geschikt
IHpower
@stephan-inter voorheen voerden we alleen mais en bijproducten. Nu gedeelte gras
stephan-inter
@IHpower dat verklaart de rvs messen
Ik zou de stalen messen adviseren. Dan herken je hem niet weer.
stephan-inter
@IHpower je vijzel is wel duidelijk slechter aan het worden
J asper
stephan-inter
@J asper zie nu al meerdere messen die aan vervanging toe zijn. En dan kan ik de vijzel nog niet eens beoordelen
J asper
@stephan-inter Is eentje kapot idd, en de onderste mag wel een nieuwe op rest van de messen is nog prima, de vijzel zelf ook wel. Balen is gewoon niks, en zodra je eindelijk de eerste helft uit de wagen hebt is de tweede helft met paar tel leeg.
stephan-inter
@J asper ik als oud monteur van agm zie dat toch echt anders.
J asper
@stephan-inter Ik voer er inmiddels 10 jaar mee, en is nog nooit anders geweest.
stephan-inter
@J asper zie op je foto's dat je een hele oude unifast wagen hebt. Zag aan de foto van je vijzel dat deze toch al wat smaller geworden is dan vergelijk met een nieuwe. Heb er inmiddels honderden van deze wagens gezien dus weet wat ze kunnen
@IHpower meng je dagelijks met die wagen?
Vijzel is nietecht blank
dx11
@ronald-deutz-fahr de mijne is de volgende dag voor het voeren ook niet meer blank
IHpower
@ronald-deutz-fahr heeft tijd stil gestaan. Vandaar de kleur denk ik
dx11
Er zijn veel loonwerkers die gras gehakseld in de baal kunnen krijgen. Of kiezen voor ronde balen, die kunnen vaak korter snijden dan vierkante persen doen.
Echter moet dat allemaal niet noodzakelijk zijn. Een mengwagen moet prima grof gras kunnen snijden en mengen
Herbert
Ik voer momenteel ronde balen door een opraapwagen, dus met beleid kan alles. Schud je de baal eerst uit elkaar, of gooi je hem er zo in? Ik schud ze eerst helemaal uit elkaar, gooi dan in principe los kuilvoer in de wagen
2850Johndeere6R
@Herbert op het moment gaan hier vierkantepakken door de Feedo, ik snij het plastic er buiten de wagen al af. Vervolgens pak ik hem in de klem en snij ik de touwtjes door die ik weer aan de arm van de klem vast knoop. Dan doe ik de klem open en valt de baal mooi los in de kar. Net wat je zegt met beleid gaat kan er een hoop.
hobbyboer
Quote Reactie van @Herbert:
Ja, ik deed met de mengwagen ook eerst alles losschudden met de vork, snijden met een mes en alle producten vast mengen met de schep voordat ik het in de mengwagen gooide....... 😉
Hebben wij ook al gedaan.
Baal open maken in de stal
Losrollen naar achteren.
En opladen met de pick up.
En alle messen erin.
Mooi verdelen met de bodemketting door de hele lengte van de wagen.
En dan de mais er bovenop kippen met de shovel.
Heel makkelijk voeren...
dx11
Klinkt mij redelijk omslachtig in de oren
@dx11 dat mag het klinken.
Maar werkte super.
Is ook alleen bij ongesneden balen.
Herbert
@Fendt926Driver haha dat kon best wel eens mooi werken ja. Alleen voer ik momenteel ook nog steeds iets vers gras bij. Heb ik meteen ook alle percelen weer mooi glad voor nog een frisse snede nu na de regen. Kan dus niet en vers gras en ook een ronde baal over elkaar laden. Ik rol de ronde baal op de maisplaat uit en schuif hem dan zo weer bij elkaar. Moet zeggen dat de balen die ik nu voer sws wel makkelijk uit elkaar vallen. Daar zit ook veel verschil in.
J asper
Weet er alles van, ongesneden balen rommel helemaal gemengd met stro is er bijna niet uit te krijgen.
stephan-inter
@J asper ligt echt aan je wagen.
J asper
@stephan-inter Messen en vijzel zijn prima, mischien als je hem een half uur laat mengen om te snijden maar daar is de gasolie te duur voor.
zettelmeyer
@J asper geen enkel probleem mee met die van mij. Zal het wel aan dat type wagen ligge
J asper
@zettelmeyer Wij ook een agm, daarom begon ik er ook over. En knipte hem eerst nog aan heel veel plakjes met kuilhapper.
stephan-inter
@J asper agm heeft de kortste mengtijd van alle types. Meerdere officiële testen geweest.
Denk toch echt dat er iets niet goed is in jouw wagen
J asper
@stephan-inter Hij mengt ook wel goed, maar die lange droge ongesneden meuk wil niet zo even door losdeur dat is ellende. Hebben er ook wel stro hakselen mee gedaan dat gaat wel prima. Maar dan mengt die ook een stuk langer.
johndeere6230
Quote Reactie van @J asper:
Waarom laat je het niet snijden met persen dan? Voeren momenteel goed gesneden (4cm) ronde balen, kost 10 minuutjes langer mengen, maar dan wil het er prima uit en is het goed gemengd. En dan is onze mengwagen een onding 1e klas met zo'n grote dode hoek erin. Lijkt mij met tegenmes er helemaal in en goede messen geen probleem toch?
J asper
@johndeere6230 Als het gekocht balen zijn is daar niet zoveel meer aan te veranderen😅 Zelf laat ik het als het een beetje wil wel uit me hoofd om van die dure martel dingen te laten maken.
“10 minuutjes extra mengen” Wij laten normaal de droge koeien en pinken niet langer dan 3 minuten mengen op 1000 toeren aftakas gehakseld spul en dan is zit die al super door elkaar. Geen belang om 4 x zo lang te mengen.
johndeere6230
Dan is het anders jaa.
Maken hier vrij veel balen, blootsel voornamelijk en na de silo vol zit, maar vind het niet verkeerd werken, alleen bult afval...
Ahh op die manier ja, die krijgen hier vaak balen of restvoer met stro/ hooi dr door
Voeren hier ronde balen 7cm gesneden met een 18 jaar oude blokkenbak of hoe het ook genoemd wordt. Wel een dubbele wals anders is het geen bal waard. Baal is er zo door heen. Ook we vierkanten mee gedraaid, is ook kinderspel maar dan is de bak zelf te klein, zou dan opzoek gaan naar een grotere
stephan-inter
@J asper zie nu al meerdere messen die aan vervanging toe zijn. En dan kan ik de vijzel nog niet eens beoordelen.
En zie ook al dat je vijzel onderste halve slag aardig versleten is.
Jeroen-ford
Ik denk dat je balen gewoon niet goed gesneden zijn. Als je een ronde baal die goed gesneden (4 cm) los maakt valt hij zo los uit elkaar.
Hebben de trefwoorden voeren , gras , perfect , Ahlmann , kuilgras , voermengwagen , rantsoen , kruisling , graskuil en Case international geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
