Atlas 1404 - Banden druk Atlas 1404
Hallo, ik heb een Atlas 1404 van 1996 met 710/40 22.5 banden. Weet iemand wat de druk moet zijn?
Groet, Jeroen
lucas712
Denk wel een bar of 5. te slap kost het je wangen
Joene
@lucas712 Dank je. Banden zijn al niet zo best meer. Profiel maakt me niet zoveel uit maar zitten slijtplekken op tot op het canvas. Ik vind de kraan behoorlijk dansen en zal eens kijken of de druk klopt. Dank je.
lucas712
@Joene als ze heel slecht zijn wel voorzichtig met oppompen 5 bar is een beste bom
stephan-inter
Maximale druk staat op je band.
Ik heb er zelf 4 bar in.
wim-same
Wij hadden de dubbel lucht wielen van de Atlassen op 7,5 bar staan hoor.
stephan-inter
@wim-same de smalle misschien. Maar de grote brede banden die ik heb. En topic starter heeft zet ik niet zo hard.
wim-same
@stephan-inter klopt de smalle dubbel lucht banden hadden meer druk nodig.
Joene
Mocht iemand nog gebruikte banden hebben dan hoor ik dat graag.
GerbertXL
@Joene azi in Barneveld heeft meestal wel banden liggen.
stephan-inter
@Joene marktplaats staat wel wat op.
Molcon
@joene, wat is het merk van de banden?
Joene
@Molcon
Ik heb er inmiddels nieuwe banden (goede gebruikte) op gekregen. Zijn door de banden specialist op 5 bar gezet.
Joene
Heb ik nog een vraag over deze kraan. Weet het meeste te zitten en het lukt al aardig maar die stabilisatie die er op zit begrijp ik niet helemaal. Wanneer moet je die vast zetten en hoe doe je dat?
stephan-inter
@Joene de 1302d die ik had ging met voetpedaal. De nieuwere denk ik met een schakelaar.
spoorkraan
@Joene als ik het goed weet te herinneren op het paneel tegen het dak,daar zitten schakelaars.of rechts bij de joy-stick,wat is het jaartal van de kraan?
je gebruikt hem als je over de vooras draai.
Joene
@spoorkraan kraan is van 1996
RKNIJBR
@Joene schakelaar met handmatig en een schakelaar dat hij stabiliseert als Je de rem vast zet
Heb jij ervaring met de Atlas 1404 en hebben de trefwoorden jeroen , atlas , banden en druk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
