Fordson Power Major - 6 cilinder tikkende verstuiverleiding
Hallo allemaal,
Ik heb de Fordson na een tijd weer uit de schuur gehaald.
Bij toeval hoorde ik een tik bij de brandstofpomp.
Er zit een tik in de eerste verstuiverleiding, niet heel hoorbaar maar als je het weet hoor je het wel, het is vooral voelbaar als je de leiding vast pakt.
Ik heb de verstuivers getest en op +- 190 bar gezet. Dit heeft niet geholpen. Ook heb ik eens de perskleppen gewisseld, maar het tikken blijft bij cilinder 1.
Zit er iets in de pomp niet goed of is het de verstuiver?
Trekker loopt overigens goed en de verstuiver doet naar mij idee goed mee.
Ik hoor het graag!
sjorsthissen
Ik vermoed de pomp. Ik zou eens kijken naar de speling tussen nok en de nokvolger van cilinder 1 in de brandstofpomp. Hier staat een bepaalde speling voor voorgeschreven. Als deze te veel is zou dit misschien dit effect kunnen veroorzaken.
ford3600fan
@sjorsthissen Dank voor je bericht. Als in de plaat aan de voorkant demonteer, kan ik het dan controleren? Of moet de pomp volledig uit elkaar? Betreft een simms pomp aangedreven door een as naar de distributie
Hanomag22
@ford3600fan ik zou niet aan het klooien gaan als je t daar moet zoeken. Zet er een schroevendraaier op en luister met je oor tegen de schroevendraaier of t daar vandaan komt. Zo ja, zoek ienabd met kennis van pompen en het afstellen. Je kunt binnen 5 min de schade daar 10x zo duur maken.
ford3600fan
@Hanomag22 dank, als je er een schroevendraaier op zet dan hoor je de leiding nokken, of het uit de pomp komt is niet helemaal duidelijk. Ik ga het ook niet zomaar uit elkaar halen. Wil graag eerst weten in welke hoek ik het moet zoeken
sjorsthissen
De deksel aan de voorkant er af moet voldoende zijn. Welke pomp heb je, Simms SPE6A?
ford3600fan
@sjorsthissen het is inderdaad een spe6a.
Kun je de motor laten draaien zonder dat de deksel erop zit? Misschien dat ik dan kan zien waar het probleem zit.
sjorsthissen
Dat kan. Het beste is om de verstuivers en de pomp te laten nakijken door b.v. Frans van Poppel, hij adverteert ook in De Klep.
ford3600fan
@sjorsthissen bedankt, zal eens kijken. Verstuivers zijn goed. Staan op zo’n 190 bar en nevelen mooi.
DB780
Misschien een ideetje, om de eerste verstuiverleiding los te draaien, en te controleren of de tik er nog in zit? (verstuiver en pompleiding drukloos)
Je zou twee verstuivers om kunnen draaien, om te kijken of het probleem verplaatst.
ford3600fan
@DB780 Dat is inderdaad ooo nog een idee, bedankt. Dat ga ik proberen!
roscho
Mogelijk een vuiltje in een verstuiver, waardoor deze (gedeeltelijk) dicht zit. Dat kun je inderdaad op de manier van @DB780 testen.
ford3600fan
@roscho ik heb de verstuivers allemaal getest met een verstuivertester, ze vernevelen allemaal goed. Trekker loopt overigens ook prima. Zonder roken oid
roscho
Quote Reactie van @ford3600fan:
Maar daarna heb je ze in de trekker gemonteerd. Misschien is daarbij bijv. een lakdeeltje in de leiding gekomen.
ford3600fan
@roscho Nee, want ik heb ze juist gedemonteerd en getest omdat de tik erin zat. Met de hoop dat het dan verholpen zal zijn.
roscho
@ford3600fan Dan kan het haast niet anders dan dat de tik in de pomp zit.
ford3600fan
@roscho Beetje oriënteren nog, we gaan het zien.
DB780
Een tik in een motor vinden is heel lastig, de geringste speling kan de tik veroorzaken. Ik begrijp dat je de tik hoort bij de cilinder (klopt dat?).
Zelf heb ik ook een tractor met tik in motor gehad. Bij demontage kon ik met mijn vinger voelen (niet zien) kan de zuigerpen ingesleten was.
Een tik in een brandstofleiding is mechanisch uit een ander deel van de motor over te brengen.
Staar je niet blind op de pomp, als hier het probleem in zit, zou je de tik bij de pomp het sterkst moeten horen.
ford3600fan
@DB780 geluid komt ergens bij de pomp weg. Je kan kan de tik echt voelen als je de verstuiverleiding vast pakt.
DB780
@ford3600fan Hoe is het probleem ontstaan? Heb je iets gereviseerd, in gebouwd, of was het probleem in een keer er?
DB780
@ford3600fan Zijn de verstuiver pakkingen nog goed, geeft ook een tikkend geluid.
Is dit het zelfde probleem?
Laat je mij weten wat het geweest is, ik wil het graag weten.
ford3600fan
@DB780 als je weet dat het tikt dan hoor je het, anders niet. Maar hij had een tijdje stil gestaan en voelde zomaar even aan de leidingen, en toen viel mij ineens op dat er 1 voelbaar tikte. En dus een deels hoorbaar. Maar het lijkt allemaal niet zo heel ernstig. Ik ga van het weekend eens de leiding los draaien zodat er dan geen druk op staat. Kijken wat hij dan doet.
ford3600fan
@ford3600fan filmpje had ik overigens al gezien, en het lijkt er totaal niet op.
rijkjd
Veel lijnpompen hebben boven op de pomp waar je de verstuiverleiding aansluit een terugslagklepje zitten, misschien deze even wisselen met een andere cilinder?
ford3600fan
@rijkjd Dat zijn de perskleppen inderdaad. Deze heb ik al verwisseld met de 6e cilinder. Maar het tikken blijft bij cilinder 1
rijkjd
@ford3600fan ik lees het nu ja, had er even overheen gelezen. excuus
Geertb
Ik had het zelfde probleem , de brandstofpomp heb ik laten reviseren dus ik ging van uit dat het goed was.
Maar ik had nog steeds die tik in de motor Fordson major 6 cil.originele motor.
Toen heb ik de lagerschalen vernieuwd ,nog die tik.
Toen heb ik de inspectie deksel eraf gehaald van de pomp ,en wat bleek er zat verschil in op de regelstang met de inspuiting,heb toen iets verzet en het was over.( tik was weg)
Hanomag22
@Geertb dan heeft die revisie man hem niet op fasering afgesteld. Strafpunten,…….
ford3600fan
@Geertb Goede tip! Ga het controleren.
DB780
@ford3600fan En heb je het probleem inmiddels gevonden? Ik ben benieuwd wat het geweest is...
Geertb
Ik ben ook benieuwd
Heb jij ervaring met de Fordson Power Major en hebben de trefwoorden power , brandstofpomp , pomp , 6 cilinder , fordson , schuur , fordson power major , cilinder , verstuivers en Verstuiverleiding geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
