Snijkasten
Wat is julli meening over snijkasten, vredo snijkast of een standaartsnijkast
die snijkast kan ook wel verstopt! als je veel kuil in de put hebt of dikke pinkenmest dan moet je hem nog wel eens leegpulken, eerst met een dikke pin erin terug draaien en dan hopen dat hij hem erdoorheen trekt, want je kan hem niet hydrolisch terugdraaien ivm terugslagklep.
Het vraagt ook wel vermogen, je kan goed horen aan de trekker dat hij zwaarder loopt met de voorsnijder aan. Het heeft zeker ook voordelen, scheelt een hoop gepruts bij de verdeelmolen.
Ik dacht dat in de Kaweco snijkasten hakselaarsmessen zaten, als het goed is komen die dus wel aardig door kuilvoer denk ik.
die anderen zijn ook wel goed MITS je de nessen goed scherp houd en het tegenmes goed vlak ! als daar maar een beetje slijtage aan komt kun je het het met 1 merken aan de zuigcapaciteit.. als z'n vredo niet meer zuigt even de kast los en leeg spitten en gaan maar weer ........ maar het mooiste is het verveat principe... .... ALLES opzuigen door een stenenvanger en dan zo de tank in en met het uit rijden pas door de snijmolen heen .... dan tussen de pomp en de bemester ... dan wordt het er door heen geperst en heb je de minste last van verstoppngen ... het enigste is dan dat je de schrapertjes die in die snijpot zitten ,goed strak op het tegenmes heb moeten zitten ..........maar daszz bij 30000/40000 m3 ongeveer :lol:
scheelt al hele boel, heb je geen sijkast nodig.
