Fendt 305 LSA - Hoe weet ik welke (bredere) banden ik op mijn fendt 305 kan zetten?
Hallo allemaal
Ik heb een fendt 305, 4 wiel aangedreven. Mijn band links achter is kapot gegaan en de andere banden zijn ook zo goed als kaal. Ik kan de band laten maken maar aangezien de andere banden toch al aan vervanging toe zijn wil ik ze meteen nieuw zetten.
Mijn voor banden hebben de maat 12.4 r24 en achter hebben ze 16.9 r34.
Misschien wil ik ineens bredere banden erop, maar hoe zit dat precies? De voor en achter banden moeten toch op mekaar afgestemd zijn in verband met de 4wd? En hoe weet je dan of je een goede afstemming hebt? (Welke maten)
En kan dit zomaar op mijn velg?
Groeten
Casper
Casperfendt
Fendttttttt
Wat voor verband er tussen voor en achter zit weet ik niet. Wij hebben namelijk een fendt 305 2wd maar hebben een jaar geleden de standaard 16.9 banden vervangen voor 18.4 oftewel 480 banden op dezelfde velgen. Je kan even kijken welke maat velgen je hebt (staat ergens op de velg), wij hadden namelijk 14 inch.
vanheule
@Fendttttttt 18.4 staat gelijk aan 460 85 r34😉
DANOONTJE POWERR
@Fendttttttt met 18,4 ga je omhoog en zul je voor ook groter moeten. @Casperfendt je kunt 540/65R34 monteren, die zijn even hoog en kunnen wel op dezelfde velg als die 14 inch breed zijn.
Pauls
Volgens de banden conversie tabel van BKT kan je 12.4R24 vervangen door 360/70R24 en 16.9R34 door 480/70R34 voor de 70 serie, wil je nog breder (en de velg is breed genoeg) kan je mss gaan naar de 65 serie met 420/65R24 & 540/65R34 maar vaak zijn de velgen 2 maten te smal en dan kan je best overwegen om de 70 serie te monteren. Als je de extra kost van velgen overweegt (als de huidige niet te best zijn) kan je de 65 serie overwegen. Ik heb persoonlijk gemerkt als je banden van Mitas koopt, deze in de zelfde maat als michelin al ongeveer 1 maatje breder op de weg staan, ik heb nu een 420/85R38 achter de rubber komt ongeveer op 460 uit met 1,6 bar in de band, de vorige trekker had michelin 420/85R34 en dat was maar net 420 breed op 1,6 bar, dus bandenmerk kan ook wel schelen, wat zeker van belang is dat je dezelfde voorloop behoud
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LSA en hebben de trefwoorden fendt , kapot , banden en maat geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
