Ford 2000 - de hef tilt bijzonder weinig gewicht sinds kort
Onze Ford 2000 tilt sinds enige dagen bijzonder weinig gewicht.
De ellende begon toen de hef slecht reageerde op de hendel. De hef ging helemaal omhoog of met een klap naar beneden. Dit is hebben we opgelost, we hebben het pennetje die de hefhoogte doorgeeft vervangen. Dat werkt nu dus nu weer goed.
Daarna kwam dus weer een ander probleem opdagen toen ik de beregeningsslangen afgerold had en de haspel leeg was, Namelijk dat de hef opeens zeer weinig tilde. Hij tilde de lege haspel nog geen eens van de grond
De hef tilt denk ik iets van max 300 kg, de weidesleep krijgt hij namelijk nog geen eens helemaal omhoog.
Het lijkt dus alsof de hef ergens druk verliest, de motor loopt namelijk ook niet echt zwaar als je iets wilt optillen.
De hydraulische functie ventiel werkt wel goed. Hier loopt de motor wel gewoon nog zwaar al je iets met het hydroliek ventiel uitvoert.
we hebben de hefdeksel nu al paar keer eraf gehaald en naar gekeken, maar kunnen zo gauw niks zien wat er mankeert
Ik hoop dat iemand raad heeft over wat het zou kunnen zijn. Bedankt alvast
Met vriendelijke groet,
Vincent
Heb jij ervaring met de Ford 2000 en hebben de trefwoorden ford , motor , hef , gewicht , druk , Weidesleep , vervangen , hydroliek , hendel en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb nieuwe ringetjes op de stang die in het ventielblok zit gedaan. Maar ik weet niet of dit het probleem was.
Ik zag ook nog een bout zegmaar net achter het ventielblok zitten. Ik dacht dat deze los moest om de hefdeksel los te halen. Maar dat was niet zo kwam ik achter. Deze bout zat ook niet helemaal vast gedraaid. Deze heb ik weer vastgedraaid. Best wel kans dat daar het probleem in zat. Ik denk dat die bout invloed heeft op de hydroliek stroom of iets.
Het was dus achteraf gezien een makkelijk probleem. Blij dat het nu denk ik klaar is, en hopen dat het nu goed blijft.
Bedankt allemaal voor het meedenken.
