Mc-Cormick D 219 - motor slaat af
Als ik ga rijden met de tractor en ik druk de koppeling in dan slaat de motor af waar kan dat aan liggen
Klein Rot
@Eric67
Geen vreemde geluiden als u de koppeling in drukt. Loopt de motor op dat moment stationair?
Eric67
@Klein Rot nee geen vreemde geluiden hij loopt gewoon stationair als ik de koppeling indruk om hem in zijn versnelling te zetten dan wordt het motor vermogen minder en slaat hij af
Eerste gedachte, druklager dat vast loopt, maar dat zou je kunnen horen, hoeft niet altijd zo te zijn.
Enkel als je de koppeling indrukt, als je die gewoon uit versnelling trekt blijft die lopen? Dan zou ik toch 'm effe splitten en je koppeling nakijken.
valmet
Kans is groot dat de drukking af is, zit een grafiet drukletter in
Corne S
Of het krukaslager, aangezien je de krukas alsware naar voren duwt.
Drukring is vrij makkelijk te controleren, onderkant van de bak zit een luikje ter hoogte van de koppeling.
Deze kun je vrij makkelijk demonteren (zelfs zonder gereedschap?).
mestyle
@Corne S
Bij de 3 cillindr wel gereedschap nodig. 2 cillinder denk ik ook weet ik niet zeker. Zijn bij de 3 cil geloof 8 boutjes heb je een luikje van pakweg 20x30 cm het moet zelfs mogelijk zijn zo de koppeling te vervangen maar zelf nooit geprobeert. Grafiet ring lukt wel zo
roscho
Stel dat het koppelingspedaal op dezelfde as zit als het gaspedaal en de zaak is vastgeroest. Dan loopt het gaspedaal terug als je de koppeling indrukt.
Zou het zoiets simpels kunnen zijn?
Wybren de vries
Zit niet op dezelfde as gaspedaal is grwoon een kabel naar de 2 brandstofpompen
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 219 en hebben de trefwoorden tractor , motor , koppeling , druk , slaat af en Mc-Cormick geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
