Hoe heet deze vergrendeling kieper knobbel
Weet iemand of deze v -vorm vang muil met de kieper knobbel pal los te koop is ?
En hoe heet het onderdeel. Of is het fabrikant eigen. Losse knobbels en lipjes zijn wel te vinden. Het gaat om de vang muil.
We willen een treklat in elkaar lassen na eigen ontwerp
stephan-inter
Wat zou het voordeel zijn van een treklat met kipperknobbel in plaats van gewoon normaal?
@stephan-inter dan hangt het gewicht ook deels in het midden van je trekker
GerbertXL
@stephan-inter je hoeft nooit onder je trekker te kruipen om 'm eraf te halen en in mijn geval heb ik ook meer bodemvrijheid dan met een lat.
deJong
@Jelle Boerkamp6110
Als ik de lat niet naar achter heb geschoven bij de opraapwagen. Kom ik de stal niet eens in😂 sta ik zo om de bocht op het frame van de wagen....
Leuk enzo
JD 6110
@stephan-inter met het plaatje hier Boven kan er geen besturing aan in lijn. Je komt dan voor de pateer frame aan. Bovenstaande is goed. Alleen de onder plaat met die 2 gaten er in had iets langer moeten zijn en de gaten anders zodat de knobbel ongeveer 10 cm naar achter komt
JD 6110
Ongeveer zo. De gaten verder naar achter en de knobbel komt dan ook verder naar achter. ( Voor de besturing ') Deze platen zijn zo te koop. Maar met zo'n vangmuil bij op de plaat is wel makkelijk leek ons
Nhpaultje
De vangmuil is misschien makkelijk, maar de vergrendeling borging is verschrikkelijk. Als er na een tijdje stof/zand/gewasresten e.d. tussen gekropen zijn, is het lastig om de borging los te krijgen. Geef mij maar gewoon een pen met splitpen om te borgen.
JD 6110
@Nhpaultje ja dat klopt. Maar dat gaat zich redden. 👍 het gaat nu ff om de vang muil en of dat los tekoop is.
ronald-deutz-fahr
@Nhpaultje Indd dikke lip met pen en splitpen. Lip die je zo naar voren gooit, over de kop zegmaar. Kan je m mooi open laten staan ipv dat je het pennetje kwijt moet en de lip dicht zakt 😅
bartjuh
Als je toch al 1 laat lassen dan kan de lasser toch zo ff 2 stukjes plat er schuin op lassen..? Denk dat dat ook nog goedkoper zal zijn ook
JD 6110
@bartjuh ja dat was ook planning. Maar als dat spul los tekoop is scheelt het weer werk. Namaken kan altijd nog.
baggerfarher
@JD 6110 dat zijn toch gewoon stukken strip van ong 80x100x 10.. dat heeft bijna iedere lasser op voorraad. Of iets vergelijlens. Ff 5 min met de slijptol na bewerken en lassen maar..
GerbertXL
Ik zou wel oppassen met zo'n plaat enkel in de slede. Als je die verder naar achteren brengt krijg je een flinke hefboomwerking en daar is die slede niet op gemaakt denk ik.
Alles wat in de handel is en verder achteruit steekt zit op een lat en dat heeft een rede vermoed ik.
JD 6110
@GerbertXL jaren geleden kwam ik deze tegen( eigen bouw.) Langere onder plaat en de gaten een paar cm verder. En toen een strip er aan voor de besturing. Zat aan een 7530. En hing ook een silage wagen aan
GerbertXL
@JD 6110 maar dat is ook geen 10 cm. Ik heb een rockinger en een scharmuller plaat, beide zitten ze ongeveer op dezelfde plek als die foto. Wel gewoon in de slee, niet zo'n horizontaal ding.
JD 6110
@GerbertXL het moet ongeveer worden zo als dat plaatje maar dan met kieper knobbel
GerbertXL
@JD 6110 ik zie bij veel kranen tegenwoordig dat er een kipperknobbel op het schuifblad word gelast in plaats van een trekbek. Misschien eens vragen bij een kranenboer hoe die dat doen, misschien weet @worteljcb het.
worteljcb
@GerbertXL Dat wordt gewoon ter plekke gemaakt met een slijpkop en lasapparaat. Die kipperknobbel is een kant en klaar setje als oplasknobbel. Die wordt dat pas gemaakt in het schuifblad, wat versterkt en ten slotte getest op een trekbank. Dus ook gecertificeerd.
@JD 6110 dacht dat @mdoornekamp ze ook zo maakte? Of ik heb de verkeerde in gedachte
Gevonden tractorfan.nl/picture/904686/…
mdoornekamp
@casejxu haha. Ja klopt. Maar geen knobbel. Iets lastiger met mikken/aankoppelen. Maar wel veel betrouwbaarder met zware combi dumpers
JD 6110
@mdoornekamp onze andere 2 grote trekkers hebben ook het snel wissel. Maar wolterink heeft de pateer zelf gelast geen optie etalage boven trekhaak. De pateer is zo gelast dat het snel wissel met de ogen en pinnen al iets naar achter zit.. links de besturing op 25 en rechts de besturing op 19.5. De 30 m3 usa hangt hier ook aan.
mdoornekamp
@JD 6110 ik heb ook een pateer frame. Ook aan de nieuwe trekkers. Deze frames hebben een mooie dikke dwars lat onder. Daar kan mooi de kiper plaat op liggen. Die zit onder de trekker ook vast. En daarmee de krachten mooi verdeeld
ronald-deutz-fahr
@GerbertXL er zijn gewoon k80’s en pitonfox trekhaken voor in de slee met stuurstangen er naast, die 4 ton mogen/kunnen hebben, dus lijkt mij sterk dat het niet zou kunnen. Naar achter brengen kan natuurlijk maar tot zekere hoogte 😅
Rokus
Denk dat zelf maken verreweg het goedkoopst is, bij kramp hebben ze ook van die kant en klare las setjes maar kost al snel meer als €200
Hebben de trefwoorden onderdeel , heet en lassen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
