Lemken Smaragd 9 - SMARAGD met ZAAI MACHINE
Wie heeft er ervaring met een lempken smargd met een pijpen zaaimachine er achter gebouwd
Heb ik (nog) niet maar zie daar wel wat in. Vooral om even snel en dus relatief goedkoop granen te zaaien.
Wij werken zelf met een pneumatisch aangedreven zaaimachine die het voor de rol blaast via slangen dat werkt ook goed. Met enige afstelling zou je daar ook granen mee kunnen zaaien.
@marcel-mennega wel volgens mij
@Koiter heb geen pijpenzaaimachine.... pneumatische
Ik heb wel gewerkt met een smaragd met amazone opbouwzaaimachine
@FONHOF Hoe ging dat gaat het gewicht niet te ver naar achter,een smaragd is aardig lang
@1066 was op een smaragd 7, heb er zo geen foto van maar het gaat wel goed.
hier een jd 6230 er voor zonder frontgewicht. word wel licht van voor maar prima te doen, hij zaait hier achter de buizen rol en de zaaimachine zit boven de rol gemonteerd
Zo zit het
@1066 het idee is wel om de zaaimachine naar voren te halen en een andere rol met v ringen te monteren en dan voor de rol zaaien
Heb ook wel bladramanas met zo'n voorgooi zaaiertje gezaaid op een smaragd. Houd er rekening mee dat je een keer alleen de woelers meeneemt en de schijven, rol en zaaier op 't land blijven liggen... De smaragd is daar niet op berekend
Wij gebruiken de opbouwzaaimachine bijna niet meer. Voor vanggewas na mais is het wel mooi, maar als je serieus wat (zomer) graan wel zaaien moet je het zaad goed onderstoppen.
Zeker met deze prijzen niet besparen met slechte zaaitechniek.
Mijn idee was een drie punt achter op de smaragd te monteren en daar een pijpen zaaimachine in te hangen
maar ik heb zelf nog wel twijfels of dat goed komt
@1066 Daarmee ga je het zwaartepunt veel te ver na achter verplaatsen. Dan moet je hem boven/voor de rol monteren.
@1066 ik denk dat dat idd te zwaar word,op mijn foto zie je dat.groene frame en die draagt de zaaimachine volledig en zit geschoord naar de 3 punt
@1066 dat kan best een mooie oplossing zijn. Misschien moet je het frame dan wel verstevigen?
Een schijvenzaaimachine is nog mooier maar wel duurder.
Ik heb jaren met een zaaibak achterop een schijveneg tarwe gezaaid. Een evers met evers zaaibak (was een omgeverfde fiona geloof ik), uitlopen voor de guttler rol. Eerst zat de zaaibak aardig voorop maar dat gaf problemen met de doorstroom, toen de bak aardig achterop gezet, dat ging veel beter maar dat merkte je wel met opbeuren natuurlijk.
Ging dikke prima, werd ook groenbemester mee gezaaid, meestal met evers voorzetwoeler.
Als je een mechanische zaaimachine hebt moet de bal dus aardig achterop en dat hakt er echt in met je hefkracht.
Quote Reactie van @GerbertXL:
Wat weegt zo'n Güttler van 3 meter? Lijkt me meer van invloed dan een zaaibak. Zelf zaai ik met uitlopen voor een 45 cm kooirol met 16 spijlen. Loopt prima maar het lijkt dan net alsof je overdwars gezaaid hebt.
@spotmelker ja daar heb je een punt. Geen idee wat die rol weegt maar het geeft wel een prachtig mooi resultaat.
@spotmelker willen hier juist naar zo'n v ringen rol inplaats van kooirol, hopen dat er dan meer opkomt, ook als je Italiaans zaait.
@FONHOF recht achter de rijrichting lijkt volvelds, overdwars lijkt rijtjes. Is een nat stuk achter het erf.
Rijtjes van opzij
Volvelds van achter
Ben nu met een Evers garron met hef aan de gang,hoe zou dat gaan met de amazone er achter
@1066 wat voor een zaaimachine.
Wij hebben een Evers mustang met Amazone D9 schijvenzaaimachine. Dat bevalt goed, nadeel is vooral dat je het wat minder vlak legt en gewasresten minder goed inwerkt.
Daarnaast even kijken of de buitenste tanden geen grond/ruggetje naast de zaaimachine maken.
Heb jij ervaring met de Lemken Smaragd 9 en hebben de trefwoorden lemken , cultivator , ervaring , machine , zaaimachine en smaragd geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
