Deutz 4.31 olie bijvullen
Dag tf'ers
ik had een vraag over het verversen van de deutz 4.31. nu heb ik de aftap plug onder de trekker waarvan ik meende dat die van de achterbrug was eruit gedaan en afgetapt. maar bij het bijvullen bij vuldop rechtsachter cabine boven hefdeksel bleek deze al snel te overstromen en bij aftap plug komt nog niks uit wat is hier mis gegaan of zit ik verkeerd? versnellingsbak zit ervoor bij mijn weten die vul je aan de zijkant van de bak. maar dit weet ik even niet of zie iets over het hoofd denk ik
Welten
Je hebt nu je hydrauliek olie helemaal volgegoten. En nog niks in de versnellingsbaksbak. Volgensmij zit aan de rechterkant vam de versnellingsbak onder de traptrede ergens een peil en vulpunt voor de versnellingsbak en achterbrug
Heb je n foto vanwaar je 'm afgetapt heb?
marcelll
@casejxu
onder de trekker heb je 2 aftap punten die heb ik beide los de voorste is van de versnellingbak en de achterste dacht ik van de achterbrug maar de hydrauliek olie waar tap je die dan af?
@marcelll hydrauliek tap je denk het makkelijkst af door de rubber mof op zuigeling naar pomp los te maken en op te schuiven. Of hier moet een plug zitten. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Heeft jou trekker ook een extra olie tank?
marcelll
@casejxu
nee die heeft die niet maar als ik nu goed begrijp zijn de beide aftap pluggen onder de achterbrug van de versnellingsbak?
@marcelll jup. Das een gedeelte bij deze trekkers. Hefblok ligt er afgesloten boven op. Enkelt bij ik dacht 4506 bijv zat er een overstroom in naar beneden
marcelll
@casejxu
ah juist dan word het aardig duidelijk ik meende dat het pijl bovenop hefdeksel van achterbrug was dus had al mooi de olie pomp aangezet met de liters en ondertijd snel even wat anders doen maar dat ging dus even falicant miss
marcelll
@casejxu
Rondeutz06
Jij hebt het hefblok gevuld. De vulpijp voor de versnellingsbak zit rechts achter de cabine. Een gebogen pijp met een dop erop ,als je deze losdraait heb je ook gelijk de peilstok
Rondeutz06
@Rondeutz06 ik bedoel links als je achter de trekker staat
marcelll
@Rondeutz06
als je erachter staat wel rechts dacht ik
@Rondeutz06 van onze 4.31 zit de vuldop én pijlstok rechts van de bak onder de cabine, ongveer onder het gaspedaal zegmaar. Sleutel 22 als ik mij niet vergis.
marcelll
@ronald-deutz-fahr
ja zal hetzelfde wezen maar ik kan het redden met sleutel 19
@marcelll zie hier. Geen sleutel 22, en onder de versnellingspook…
Maar dat moet hem wezen
Watvoor olie heb je in het hefdeksel gegoten?
@ronald-deutz-fahr is zo.n kort peilstokje toch?
@casejxu klopt
Rondeutz06
@ronald-deutz-fahr bij mijn 4.11 zit hij achter de trekker
@Rondeutz06 dat is een hele andere bak, volgens de geleerden
Jij hebt deze dop gebruikt?
Hebben de trefwoorden olie , trekker , deutz , cabine , versnellingsbak , achterbrug , bijvullen , bak en olie bijvullen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
