Lager snijrotor vervangen kemper
Hallo , wij hebben een lager kapot van de snijrotor. Heeft iemand ervaring met het vervangen daarvan of eventueel een onderdelenboek ?
Ja zeker. Ik heb 'm toen naar beneden laten zakken dacht ik. Denk om je tenen want ding is loodzwaar😅😅 had toen wat tekening via mechanisatie evenhuis volgens mij. Maar die heb ik niet meer
barteltie
Ik heb hem toen ook naar beneden laten zakken, pickup en messenbalk moeten er beide onderuit. Onderdelenboek had ik toen via internet gevonden na een tijdje zoeken kan wel eens kijken of ik die nog heb.
ardpassat
@barteltie als je dat wilt doen , graag !
barteltie
@ardpassat google.com/url/… u vraagt wij draaien!
ardpassat
@barteltie hartstikke bedankt! Hier lukt het wel mee denk ik
barteltie
@ardpassat komt vast goed het is mij ook gelukt!
@ardpassat neem de tijd bij mij was aan de kant van die grote dikke bus zelf de bus was het lager zit uit de rotor gebroken. Als je hem er uit heb kom je er iig achter hoe degelijk dat ding is😅
barteltie
@casejxu bij mij was die ring er ook uit gebroken! Zal wel een zwak punt zijn.
@barteltie blijkbaar. Ben wel blij dat ik 'm weg heb gedaan. Voor de taarup iig. Scheelt een hoop geknutsel
barteltie
@casejxu kameraad van mij heeft ook een taarup maar ik ben vaker daar helpen dan hij bij ons🤣 maar is ook maar net hoeveel zo n wagen al meegemaakt heeft natuurlijk.
@barteltie klopt. Die ik heb gehad was achteraf behoorlijk slechter als gehoopt😅
barteltie
@casejxu soms zit t mee soms zit t tegen🤣😅
dx11
Quote Reactie van @barteltie:
Taarups met weinig ervaring zijn uitgestorven 🤣 toch als je er serieus werk van maakt kun je prima en bedrijfszeker redelijk wat gras weg rijden
barteltie
@dx11 ja klopt wel🤣 wordt ook wel serieus gras gereden met dat ding. Afgelopen winter de rotor met thm stripjes gereviseerd dat scheelt stukken!
ardpassat
Wij liggen al te tobben om aan de linkerzijde het tandwielkastje van de pickup er af te krijgen 😂
barteltie
@ardpassat die grote zegering moet er uit en dan kun je het tandwiel er af persen via de draadgaten in het plaatje en in het tandwiel
ardpassat
@barteltie ook al geprobeerd, helaas nog niet gelukt
JappieJo
Hebben hier een gat in het chassis gemaakt, kon de smid het redelijk makkelijk vervangen zonder alles te demonteren. Was wel een pottinger profi trouwens
Hebben de trefwoorden kapot , ervaring , vervangen , onderdelenboek en kemper geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
