Steyr 130 - Start niet bij warme motor
Gisteren bij een steyr high-tech 130 gehad dat hij niet meer starte met een warme motor.
Tractor was afgeslagen en wou hem direct starten.
Dit is niet de 1e keer dat hij op deze manier niet meer wilt starten.
na 2u laten afkoelen start hij gewoon.
zou dit aan de dieselpomp of de verstuivers kunnen liggen?
tijdens het starten geprobeerd de verstuiverleidingen te ontluchten, hier kwam diesel uit.
alleen is de vraag of er genoeg uit kwam.
Lees ook
Heb jij ervaring met de Steyr 130 en hebben de trefwoorden steyr , motor , starten , start niet , diesel , startprobleem , dieselpomp , ontluchten en verstuivers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Probeer voor het starten eens de sleutel heen en weer te draaien van kontakt naar stop. Misschien springt het klepje dan los.
Er is mij ook een verhaal bekend van een Deutz Agrotron (weet niet welk type), die hetzelfde probleem had. Daar was de kabelboom doorgesleten op de onderste hoek van de cabine. Helaas was er geen kans om hem te repareren, hij stond een dag later in de fik wegens kortsluiting.
Dus: toch maar een massasleutel monteren.
Na zoeken kwamen we erachter dat een verstuiver bleef hangen als die warm was en kwam er compressie terug in het brandstofsysteem.
Verstuivers eruit gehad en voorzien van nieuwe nozzles en het probleem was opgelost.
motor draaid wel rond ja.
zit een roterende pomp op. als hij op contact stond en je de stekker op de pomp los trok hoorde je de klep klikken.
maar of deze helemaal open ging is nog de vraag.
het probleem lijkt me een verstuiver ja of de pomp.
indien het nog eens voor komt gaan we proberen met koud water de pomp koelen en kijken of hij dan aan de gang wil.
kunnen als voorzorg misschien de verstuivers nakijken.
