Gloeiplug doormeten. Hoe Doe ik dat?
De mijne start in de winter moeizaam vanwege de kou. Duurt lang. Eenmaal warm start hij normaal.
Dat geeft mij aan dat het voorgloei systeem niet werkt. De knop die je 40 sec in moet houden had geen rubber meer en was verroest. Die heb ik nu vervangen. De gloeiplug ziet er normaal uit. Als ik de Ohm meter op 200 zet dan krijg ik een waarde van 3,2. Is deze dan stuk?
Wanneer ik hem verwijder en direct de plus en min op de accu aansluit, dan gaat hij ook niet gloeien. Is dat wel de bedoeling? Of hoe test ik dat?
Lees ook
Hebben de trefwoorden winter , accu , warm , fordson , dexta , rubber , vervangen , test en fordson dexta geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is het dan echt 3,2 ohm? Want dan zou hij ook moeten gloeien wanneer je hem direct oo de accu aansluit volgens mij.
Mogelijk is het meer weerstand omdat je multimeter op een bepaalde stand stond dat je hem misschien nog keer 100 of 1000 moet doen
Ik zou denken dat je onder 1 ohm zou moeten zitten .
wat belangrijk is voor een goede koude start is dat de klepspeling juist is en is simpel te controleren en kost weinig maar zoals al genoemd is moet hij met deze tempr ook wel zonder te gloeien goed willen aanslaan
Wat ik vreemd vind is een weerstand van 3,2 Ohm, want zou hij kapot zijn, dan verwacht ik dat hij 1 aangeeft zoals wanneer je de pennen van de multimeter los hebt, dat er dus geen stroom loopt.
