International 423 - Voorlampen werken niet, ligt het aan de zekering?
Heb jij ervaring met de International 423 en hebben de trefwoorden grill , zekering , international 423 en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
1. De schakelaar krijgt geen stroom: Draad van zekering naar de schakelaar onderbroken of de draad van accu naar zekering.
2. Schakelaar stuk, geeft de stroom niet door.
3. Draad naar de lamp(en) onderbroken.
4. Lampen hebben in totaal 4 (!!) geknapte gloeidraden.
5. Massa niet in orde.
Punten 1 t/m 3 kun je testen met een simpele multimeter (of 12 v. spanningzoeker).
Punt 4 is zeer onwaarschijnlijk, tenzij de dynamo een veel te hoge spanning geeft. Dat laatste kun je ook meten met een multimeter, aan de laadpool (B+) moet de dynamo bij lopende motor zo'n 13,5 tot 14 volt hebben. Indien meer (16 - 18 volt), dan is de spanningsregelaar stuk.
Kapotte lampen kun je trouwens ook snel testen met een acculader.
Punt 5 kun je testen door de lampen met een extra draad met de massa te verbinden.
Succes! Laat nog even weten wat het geworden is.
P.s.: een multimeter kun je kopen voor €4,49 bij Action (action.com/nl-nl/p/…)
