Ford 7810 - Tractor ziet toerental niet met nieuwe motor.
Ik heb een Ford 7810 staan, heb deze tijd geleden gekocht met een powerstar motor (van een Ford ts115). Nu blijft het digitaal dashbord aangeven dat het RPM circuit open is, na even zoeken kwam ik erachter dat er op dit nieuw blok geen snelheidsensor zit. Dit word met de ts115 via de W aansluiting van de alternator gelezen. Weet iemand of ik dit kan ombouwen of een sensor bij plaatsen ?
Alvast bedankt !
Heb jij ervaring met de Ford 7810 en hebben de trefwoorden ford , tractor , blok , motor , toerental , sensor , ford 7810 , ombouwen , dashbord en aansluiting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kunnen jullie hem misschien hiermee helpen?
Rpm/ Frequentie in Hz
1000 300
1500 430
2000 560
2300 660
Een 7810 lijkt gewoon een simpele inductieve sensor te gebruiken, dus je zou eventueel een forum lid kunnen vragen om dit signaal te delen bij een bepaald toerental of zelf met een scope lang gaan en dan met bijv een arduino het signaal van de dynamo om zetten naar iets waar het dashboard van de 7810 wat mee kan.
Een TS pakt zijn toerental inderdaad van de W aansluiting van de dynamo.
Een 10 serie pakt het toerental weg aan de achterkant van de brandstofpomp als deze is uitgerust met een digitaal dashboard.
Weet eigenlijk niet precies wat voor een soort sensor achterop de brandstofpomp zit.
Als je deze sensor ergens zou kunnen maken die de snelheid van je brandstofpomp of nokkenas meet. Dan heb je weer toerental op je dashboard.
Maar dit zal wel een uitdaging zijn om te maken.
