Ford 6610 - De voorpon aflegge
Bij mijn ford 6610 blijft mijn voorpon/voortraks aan
Weet iemand hoe je dit uit zet of wat het beste is?
Gr jitse
Je bedoeld de 4wd ?
@dennisbouter je ken de voorpon toch wel?
@JD3010 ik heb werkelijk geen idee
@dennisbouter De voorpon zit voor de achterpon. 🤔
@dennisbouter ja dat.
@JitsevanQuekelberghe hij schakeld met een schakelaar? En welke cabine heb je ?
@dennisbouter ja met een gewone schakelaar en ik heb een luxe cabine
@JitsevanQuekelberghe heeft het altijd gewerkt of heb je hem pas gekocht? Als je hem pas gekocht hebt zou ik zeggen probeer eens achteruit te rijden en kijk of hij dan uit gaat! En anders: volgens mij heeft hij stroom nodig om de 4wd uit te schakelen, ik weet uit mijn hoofd niet of er een zekering tussen zit maar anders zou ik daar beginnen met zoeken! @nhmonteur weet er misschien meer vanaf!
@JitsevanQuekelberghe De 4wd word door oliedruk uitgeschakeld. Een elektroklep laat de olie door zodat de 4wd koppeling vrij gedrukt word.
Bekijk eerst eens of je zekeringen heel zijn.
Dan zit er onder waar de 4wd as naar buiten komt een dekseltje. hierachter zit de elektroklep. Aan deze klep zit een draad waar 12V op moet staan zodra de 4wd uit staat.
Staat hier 12V op en blijft de 4wd ingeschakeld, dan is of de elektroklep kapot of er is iets mis in de 4wd koppeling.
als je geen 4wd nodig heb kan je voor nood de aandrijfas er tussen uit halen.
@nhmonteur merci gaat het zekers de eerste dagen checken.
Voorpon het is wel pont, frans voor brug
een verfransing van voorbrug
Voorpon is belgisch dialect voor voorwielaandrijving.
Heb jij ervaring met de Ford 6610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
