John Deere 3130 - Keerring boite lekt op koppeling
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 en hebben de trefwoorden olie , john deere , lekt , koppeling , warm , vervangen , boite , John deere 3130 en keerring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb je de bus in de hi lo en die in het versnellingsbak huis beide vervangen of gecontroleerd?
Volgens mij moet je bij de bus in het versnellingsbak huis ook het smeerkanaal goed uitlijnen, maar weet niet meer helemaal zeker hoe dat ook al weer zat.
Maar als dit allemaal goed is kan ik niks anders verzinnen dan dat een keerring beschadigd is met monteren of met het monteren van de assen.
Heb ook zelfde lekkage gehat als je de hilo in de laag of hoog zet was het lekken over en schakelde je weer met de hilo lekte hij weer omdat dat de hilo op druk staat
Allebij keerringen vervangen deze moet ook niet verkeerd om dan lekt hij ook geljjk
