Ford 4000 - Welk draad zit erop de voorkant
Iemand enig idee wat voor draad hier in zit? Tis allemaal Engels geen idee hoe ik dit meten moet.
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden olie , ford , draad , achterbrug , engels , meten en Ford 4000 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In dit schema zie je bij "tapping drill size" de maat van het boorgat als je wilt gaan tappen, dit zal dicht bij de maat liggen die je nu kunt meten (draad is gesneden, en er zit wat verf/roest op, dus misschien net iets kleiner.
gewinde-normen.de/en/unified-coarse-thread.html/
TPI zijn het aantal windingen per inch, dus per 2,54 cm.
