Hatz onbekend - Hatz dieselmotor wil niet starten kan ik die ontluchten
Hij wil niet starten kan ik deze ontluchten
Ontluchten kan, heeft hij nog wel genoeg compresie? Anders zou je startlont kunnen proberen
@dennisbouter hij heeft goed gedraaid.maar hij heeft anderhalf jaar stil gestaan
@dennisbouter ha ik had vorig jaar een Hatz aanslinger motor 15 jaar stil gestaan ff draajen en hij loopt als een zonnetje😂
@leonardvdm mijne starte 1.5 jaar geleden ook goed heb jij lont gebruikt met het starten
@ford3600 nee het was somers
Hoe ontlucht ik die .zit daar pompje op
@ford3600 zit geen pompje op meestal, op de brandstofpomp eerst de leiding van de tank ontluchten waarschijnlijk een banjobout, en weet niet of het een slinger of elektrische start is ? de verstuiverleiding los tot je brandstof hebt doormiddel van doorstarten elektrische of door slingeren met de kleppen omhoog
@dennisbouter oke ga ik eerst eens proberen had inderdaad geen diesel bij de verstuiver
Is het een silentpak? Normaal zit er een opvoerpompje op met een lipje om te pompen.
@Perfect hoe kan ik dat zien .moter staat op trilplaat
Dan zal het een ander type zijn. Vaak kun je ze doorstarten .zit er niets aan de pomp?
@Perfect zal morgen wel eens kijken.zal evt nog wel wat fotos maken
Koudstart aantrekken of indrukken en eerst even wat opwarmings slingeringen doen.
Ik zet hem vaak eerst even in de zon of met een brandertje warm ik de cylinderkop wat op
Bout 14 schuinbovenop losdraaien. Hier kan een startlont in . Ik draai zelf aan de slinger en met een brandertje straal ik al draaiend in het gat de kop warm , Na 30 seconden draaien . Snel de bout erop draaien en starten . Als hij niet rookt krijgt hij geen diesel. . Er zit ook een pennetje met een veer op .(koudstart) als deze verkeerd staat start hij nooit
@Caseih1056xlll hij kreeg geen diesel stond er
@Caseih1056xlll die koudstart is dat het ronde knopje
Ja klopt . Als je die los draait van 't blok kun je een pennetje/stangetje omduwen of zoiets. Maar in ieder geval als dat niet goed staat krijg je 'm nooit aan .
P.s losdraaien kan eenvoudig en zonder dat er onderdelen loskomen ofzo.
Ik heb zelf ook dit probleem gehad . Toen zelfs een slinger op de aftakas van de trekker gemaakt.
Heb jij ervaring met de Hatz onbekend en hebben de trefwoorden startproblemen , starten , ontluchten en hatz geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
