Werktuigen Voorlader - Kun je in plaats van een 3de functie ventiel ook de aansluitingen achterop gebruiken?
Nu kun je zo'n 3de functie kit kopen. Dan heb je wat slangen, beugels en een elektrisch ventiel die je dan bedient met het knopje op de joystick.
Nu zie ik van die kits te koop staan (USA) voor $925 (dollar dus)
Wat ik mij afvraag, kan het ook met de ventielen achterop? Daar zitter er 4 (dus 2 hendels naast de stoel en 2 setjes van 2 aansluitingen.
Dus dat je dan 2 lange slangen neemt met male-female koppelingen en wat beugels zo de aansluiting maakt op de voorlader en dan de 3de functie bedient met de hendel naast je stoel?
Of werkt dat gewoonweg niet en is dit te simpel gedacht?
Reden: (lang verhaal)
Ik heb nu een balenprikker op de voorlader voor het vullen van mijn hooiruif. (ronde gewikkelde hooibalen)
De oude situatie:
De hooibalen komen vanaf de overbuurman die voorheen werden gebracht door de buurman's hulp/tuinman met de buurman zijn trekker (met zo'n balendrager achterop)
Hij zetten de balen dan op een pallet op mijn oprijdpad en ik zette met mijn trekker de pallets weg.
Uiteindelijk pak ik dan met de prikker in mijn voorlader een baal als ik m nodig heb.
Huidige situatie.
De buurman's tuinman/hulp is langdurig ziek en niet zeker of ie terugkomt.
Dus ik zelf hooi halen.
Met mijn trekker naar de overkant, Dan zijn trekker starten, baksleep erafhalen omrijden want de balentransport drager moet in de achterhef en die ligt ergens anders op het erf. Kost tijd omdat alles op een andere plek ligt.
Onhandig is dat de balen 2 hoog zijn gestapeld dus dan loop je best even te klieren.
Dan met zijn trekker daar de balen op een palet zetten en ik met mijn trekker met palletvork achterop de balen thuis brengen.
laatste keer konden we de sleutel niet vinden van zijn trekker. Zijn balentransportdrager past niet in mijn hef vanwege CAT2 of 3 (zijn trekker) vs CAT1 pennen.
Dus uiteindelijk alles met de prikker gedaan, met de prikker één baal op een pallet gezet en de tweedebaal in de prikker gelaten en die naar thuis gereden. vervolgens zorgen dat alles op pallets staat en de gaten dichtplakken.
Nu aan het kijken voor een klem in de voorlader, dan kan ik makkelijker, in minder tijd, 2 balen in één rit halen en dat ze heel blijven.
Lees ook
Heb jij ervaring met de Werktuigen Voorlader en hebben de trefwoorden voorlader , trekker , hydrauliek , starten , werktuigen , ventielen , aansluiting , palletvork , te koop staan en elektrisch geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hydrauliek24.nl/koppelbaar-6-2-keuzeventiel-50-l-m…
En deze webshop heeft alle andere gangbare hydrauliek onderdelen ook wel.
Hieronder hoe ik het heb gemaakt met leidingen.
tractorfan.nl/picture/1421701/
Van dezelfde site zag ik de slangen en beugels al.
Ik ben op zich wel handig (allround), veel kan ik zelf maar dit is dan voor de eerste keer dat ik zoiets doe.
Dus ff hulp nodig welke onderdelen ik precies moet hebben en welke leiding op welke aansluiting moet etc.
Het netjes aanleggen, stekkertje solderen, beugeltje maken met getapt schroefdraad etc lukt me wel.
Ik vraag nu wel af of dit ventiel dan zo op de voorlader kan zitten met die elektrische aansluiting (dus buiten in de regen)?
En is deze dan direct geschakeld dmv het knopje op de joystick of zit daar dan weer een relais tussen?
Dan als ik met een ventiel zou gaan werken (zoals onder andere @Pieter Buren, @Kubota en @dennisbouter voorstellen) dan zou ik die kunnen monteren vlakbij die bovenste T-stukken?
Dan moet ik de bestaande bovenste t stukken vervangen en vanaf daar gaan werken of die twee bovenst leidingen eerder doorhalen om daar het nieuwe ventiel tussen te plaatsen?
Als ik dit ventiel goed begrijp hydrauliek24.nl/koppelbaar-6-2-keuzeventiel-50-l-m… en als ik de uitleg van @dennisbouter volg.......
- 1) De koppelingen los halen bij gele kruis (t stuk)
- 2) Zorgen dan de "toevoerleidingen" op P1 en P2 worden aangesloten van het ventiel.
- 3) Zorgen dat de open T-stukken weer op C en D terecht komen van het ventiel.
- 4) Op A en B kunnen dan direct de snelkoppelingen komen van de grijper.
Je kunt een T-stuk in de leidingen van je achter koppeling plaatsen.
Op het T-stuk sluit je dan de leidingen aan naar je derde punt hydrauliek.
Zo kan je het derde punt bedienen met het hendeltje naast je stoel, maar ook je achter hydrauliek blijven gebruiken zoals je gewend bent.
Enige nadeel is dat je de achter hydrauliek en derde punt niet te gelijk kan aansluiten.
Het is wel veruit de goedkoopste oplossing.
Nodig 2 T-stukjes, 2 lange slangen en 2 koppelingen voor derde punt.
Mechanisatie bedrijf hoeft ook maar 4x een koppeling te persen.
De andere oplossingen werken ook, maar zijn meer werk, kosten meer en de vraag is of dat nodig is voor die paar baaltjes die je oppakt
Maakt het nog iets uit voor balenklem, ik heb er 2 op het oog. Verschil is 25 euro
De zwarte weegt zelf 300kg en kan 1000kg hebben, breedte 70-210
De rode weeg 275kg en kan 800kg hebben, breedte 100-220
Van de rode weet ik dat die smeernippels heeft op de schuivende delen, van de zwarte nog niet gevraagd (maar die kan ik zelf ook wel boren/tappen)
Ik heb er geen ervaring mee, zou er zo al een voorkeur voor zijn?
