Fiat 80-90 DT - Geen stroom in bovenpaneel in cabine.... Waar zit de zwevende zekering?
Betreft een fiat 80-90DT met comfort cabine.
Ik heb geen stroom meer in het paneel boven in de cabine waar de ventilator, ruitenwisser, zwaailamp en radio op zit.
Er zit al een compleet nieuwe zekeringskast in. (werkverlichting was een keer warm geworden en 1 aansluiting was gesmolten)
Werkverlichting vervangen voor led. Nieuwe aansluitingen op de lampen en zekeringskast en nog steeds heb ik geen stroom boven in de cabine.
Het probleem was er al voordat de werkverlichting warm is geworden dus het zijn twee verschillende problemen.
Zit er nog ergens een zwevende zekering die ik nog niet gevonden heb?
Alvast bedankt!
Groeten Koen
Lees ook
Heb jij ervaring met de Fiat 80-90 DT en hebben de trefwoorden fiat , cabine , warm , zekering , stroom , ventilator , zwaailamp , vervangen , lampen en aansluiting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Onder de cabine zitten koppelstekkers voor de stroom die naar boven gaat voor het geval de cabine eraf moet.
Die stekkers willen na verloop van tijd wel eens slecht contact maken door vocht/ prut.
Even wat contactspray deed ik er regelmatig in spuiten.
