Fendt 312 LSA - Mijn 312 LSA bj 1990 loopt maar 33 km
Beste kenners
Mijn Fendt 312 LSA loopt ma 33 km per uur kan ik deze 40 laten lopen en iemand die weet hoe aub alvast bedankt
Zit een vergrendelstift in het schakeldeksel die je moet inkorten
Kan je de grootste versnelling gebruiken? Als het 1 met superkruip is kan het ook zijn dat de 40km/u versnelling er niet inzit
@Fendttrisixfan idd ja, bij superkruip loopt ie maar 33 , mijn 312 had dat ook , toevallig de foto hierboven😊😊
Fendttrisixfan hoe kan ik zien of deze 40km/u versnelling er in zit aub want krijg hem niet na de 40 nee
@Bartje312 staat de 40km/u versnelling op de versnellingspook? En zit er een hendel tussen koppelingspedaal en rempedalen? Paar foto's kan veel duidelijk maken. Komt trekker uit Frankrijk?
@Bartje312 dit is de foto van de kruipbak schakeling.
Duitse uitleg over versnellingsbak blokkade van de 30 of 40 km versnelling
Plaats van de kruipbak hendel
Uitleg dat een kruipbak blijkbaar een ls schakeling aan het stuur heeft.
Maar volgens de betriebsanleitung wel 40kmh kan bij een kruipbak
En dat de lms schakeling bij gewone bak is
@Fendt926Driver hmmm, zou kunnen, klopt idd wel dat lms ook verandert naar ls. Heb er wel nog gezien dat 40km/u er wel nog opzit maar dan was de 30km/u weg. Dit was wel bij een 309.
@Fendttrisixfan idd , word LS
@Fendt926Driver 40 km met kruip is er inderdaad wel, en dan de lms word dat ls idd
Ik maak straks foto's van in de tractor
Dit zij de foto's
@Bartje312 ik weet niet hoe goed jou duits is. Maar de eerste foto onder mijn vorige reaktie zegt ies over het naderhand sperren und plombieren.
Dat dat door een monteur gedaan kan worden.
Waar zit je ergens met jou trekker misschien kunnen we je gericht naar iemand met de oplossing sturen
Superkruip zit er zo te zien niet op, en denk niet dat ze echte 30 bakken hebben gemaakt, dus ik vermoed dat de blokkeerstift nog in het schakeldeksel zit
@Fendttrisixfan 30 bakken zijn er zeker wel
@arnoud bij de eerste series 300 heb ik ze nog gezien, maar ook bij 311 & 312? 🤔
@arnoud ook in de 312 LSA nog ?
Ik zit België Limburg meeuwen. mijn Duits is nul🙈
Is dit zelf te doen die blokkeerstift eruit te halen aub of beter laten doen
@Bartje312 is zelf te doen, is een bout die je moet uitdraaien, top eraf slijpen en bout er terug indraaien. Staat wel in het werkplaatshandboek beschreven waar die precies zit
Oké merci dan ga ik eerst opzoek na een werkplaatshandboek.weet je toevallig ook of je de hele klok moet vervangen of dat je de digitale schermpjes ook apart kan vervangen
@Bartje312 schermpje kun je voor 100 a110 euro los kopen en erin (laten) solderen.
@Fendt926Driver scherm moet niks aan gesoldeerd worden, is halfuurtje werk om te vervangen
Quote Reactie van @Fendttrisixfan:
zou ook zo maar kunnen. ik laat het altijd doen door jan ubak
@Bartje312 ik probeer dit weekend eens te kijken of ik werkplaatshandboek heb staan
Super bedankt al voor de reacties
Zoals ik het zie, vloermat eruit, plaat waar versnellingspoken door gaan eruit. En dan zit er daar een bout die je op de foto kan zien die je moet uitdraaien. Top eraf slijpen en bout er terug in en de 40 zou gedeblokkeerd moeten zijn
Nummer 19 moet je hebben
Oke mercikes ga dit weekend is proberen ik hou jullie op de hoogte mvg bart
@Bartje312
Ik ben benieuwd of het gelukt is, ik heb een 310 lsa ook met een 30 bak erin. Zou het zelfde moeten zijn als die van jou.
@Fendt280S heb nog geen tijd gehad om de stift in te korten maar ben er wel al bij vrijdag kan ik door doen en laat ik iets weten of het gelukt is mvg
Fendt926driver waar vind ik die schermpjes voor 100 euro ik had na Fendt daeler gebeld in de buurt en die praten van 550 euro 🥵
@Bartje312 welk schermpje is dit?
Ben zeker dat deze voor verschillende doeleinden gemaakt zijn.
Is dus zoeken welk type en dan vind je ze zeker voor veel minder geld.
@Bartje312 wil je het schermpje zelf gaan vervangen of moet het iemand voor jou doen?
@Bartje312 wij hebben ze zo liggen en kunnen ze evt ook vervangen. (Jan Ubak Staphorst)
Ik dacht dit zelf te doen dat lukt me wel
@Bartje312 ok dan zoek maar op e bay welke je bestellen wilt.
Die van alie express heb ik niet veel vertrouwen in
ebay-kleinanzeigen.de/s-anhaenger-nutzfahrzeuge/…
@Fendt926Driver ik moet toegeven. Heb 2 jaar geleden een schermpje van ali express gestoken van 45euro en die doet het tot op heden nog uitstekend. Ik dacht toen van laten we het proberen. Voor dat geld kan je al is een keer missen
Quote Reactie van @fendt509-power:
Ja het kan ook wel goed gaan. Daar zeg ik niets van.
De origineel door vdo geleverd in de klok gaat ook vroeg of laat kapot.
En er zijn ook wel goede dingen op ali expres.
Je weet ook niet waar de verkopers op e bay ze vandaan hebben...
@fendt509-power is dit makkelijk zelf te doen? Ik heb een 311LSA en een 312LSA waar beide recent de originele schermen half zwart zijn geworden(pixels)
@BartFarming zelf doen kan zeker wel, alleen wel heel voorzichtig met uit elkaar halen, omdat er geen rommel of vuil in moet komen
@BartFarming dit filmpje heb ik toen ook gevolgt. Is wel te doen, belangrijkste is het niet vuil maken inderdaad.
+8
Het is gelukt boutje eruit ingekort en nu schakelt die na de 40 km per uur versnelling loopt direct een stuk fijner bedankt voor jullie hulp allemaal
Heb jij ervaring met de Fendt 312 LSA en hebben de trefwoorden fendt , snelheidsmeter , fendt 312 en snelheid geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
