Merlo Multifarmer - Merlo 28.8
Ik beschik over ern merlo 28.8 .
Deze heeft redelijk wat lekkages tussen de hydraulische slang en koppeling . Kan je gemakkelijk de O ring vernieuw ervan zoja hoe ?
Heb je een foto van de koppelingen?
Rond het rode cirkel lekt hij veel . Daar zit wel een o ring , weet niet hoe het lis moet .
@giesold-meyns die rode is maar gwn een ringetje om te voorkomen dat de snelkoppelling loskomt. Die doe je er tussen uit en dan kan je met speciale platjes de koppeling losklikken. Maar met 1 of 2 schroevendraaiers moet het ookwel lukken als het drukloos is. Kan morgen wel is proberen een voorbeeld te maken van hoe die vast zitten. Zijn als het ware steekkoppelingen met vooraan een o-ring op die je kan vervangen
@giesold-meyns @fendt509-power die rode cirkel heeft ie zelf getekend?
Merlo werkt zoveel ik nog weet altijd met metrisch koppelingen... 12L 15L bijv. Je zou kunnen proberen t oringetje te wisselen na de moer los gedraaid te hebben.
@casejxu merlo heeft ook een tijdje steekkoppelingen gehad van hun eigen fabrikaat. Dit lijkt er mij zo eentje. Altans ben er vrij zeker van. Heb ze zelf ookal vaak vervangen, deze willen nogal snel lekken. Als het kan vervangen we ze indd door de gewone metrische koppelingen
@fendt509-power die periode heb ik gemist. Misschien dat t specifiek multifarmer was. Die hadden we niet zo veel namelijk!
Eraf halen en nieuwe koppeling op laten zetten?
Als je de orangje o ring er tussen uit haalt kan de daar het plaatje tussen wrikken zodat de koppeling achteruit komt. Met een schroevendraaier moet even goed lukken. Waarzchijnlijk is de gele o-ring stuk ofwel zit er speling op de koppelingen
Deze koppelingen zijn dat
@fendt509-power interessant! Nog nooit gezien dit!
@fendt509-power Lijkt wel Gardena
@PieterA Maar dan voor hoge druk.
Typisch italiaans. Hebben altijd speciale ideeen over technieck
Heb jij ervaring met de Merlo Multifarmer (verreiker) en hebben de trefwoorden koppeling , merlo en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
