Atlas 75s - Hoe krijg ik het hydrauliekventiel drukloos?
Wij hebben sinds kort een atlas 75s
Weet er iemand hoe ik de extra ventielen drukloos zet,
Deze zit bij de snelwissel op met een kogel kraan,
Shovel uit en ventielen bedienen werkt niet
Op contact functies bedienen werkt ook niet,
Alvast bedankt!
Zit er elektrische bediening op of servo? Bij servo zit er een stikstofbol op waarmee je dan de functies kan bedienen als de motor uit staat (wel op contact). Kan zijn dat die leeg is.
@dutchpower vergrendeling en extra ventielen zitten op het schuifknopje
Quote Reactie van @dutchpower:
Is die alleen daarvoor? Of ook om na start de eerste bediening=drukopbouw te veroorzaken?
@BuvaM Alleen voor als je de motor afzet , dat je dan nog druk en volume hebt om de functies te bedienen, om bijv. de 3e functie drukloos te zetten.
Maar volgens mij is dit geen servo
@dutchpower
Kwam dit nog tegen uit het instructieboek, op contact klikken de relais wel en het bedienen van het schuifje stoort iets op de luidsprekers😅 dus heeft de joystick wel stroom, zou het regelventiel niet schakelen zonder dat de motor loopt?
Je moet knop nummer 10 erbij indrukken als ik het zo lees. Dus motor uit, op contact zetten, knop 10 indrukken, schuif 5 in de richting F en G bedienen (paar x heen en weer)
Heb jij ervaring met de Atlas 75s en hebben de trefwoorden kraan , atlas , hydrauliekventiel , ventielen en contact geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
