International 844 S - Tankmeter werkt verkeerd om
Iemand heeft mijn tankmeter vervangen. Echter nu is de persoon in kwestie on vindt baar geworden.
Maar nu zakt mijn brandstof niveau als ik de tank vul. Op de meter zakt hij dan alleen de tank gaat wel voller.
Wat is hier een oplossing in?
Met vriendelijke Fires
Heb jij ervaring met de International 844 S en hebben de trefwoorden tank , international 844 , vervangen , brandstof en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb wel biertjes gedronken maar.zo erg dubbel.zir ik volgens mij ook niet ik zal er morgen eens over nadenken maar volgens mij de massa verkeerd om aangesloten
Dan weet je wat de vlotter moet doen.
Vervolgens kan je dit ook weer meten. Of de weerstand oploopt bij vol of bij leeg.
Dus degene die hem vervangen heeft kan de vlotter naar voren geplaats hebben terwijl die naar achter zou moeten zitten
Ik ben even gaan kijken. Er zit op de vlotter maar 1 draad. Deze zit boven op de tank. (onder het Daschboard. Ik heb een VDO klok. weet iemand welke meter ik dan moet hebben? een onderdeel nummer zou zeer welkom zijn.
Alvast een grote dank.
Met vriendelijke groet,
Fires
Dit kan ik nog niet zien. Daar zit het dashboard nog overheen. En hij heeft hem na de montage nog voorzien van een nieuwe laag verf. Dus ik kan het zo niet zien. Ik moet eerst het dashboard er uit halen. En dan het plaatwerk wat om de tank zit er af. Dan kan ik er bij. Aan de motor zijde zit de retourleiding.
Groetjes Fires
