Fordson Super Major - Springt uit de versnelling
Mijn super major schiet uit zijn versnelling als die zwaar moet trekken in de 1 laag. Heb het lager op de as die naar het vliegwiel toe gaat vervangen omdat deze speling had. Lijkt er nu alleen nog niet veel beter op te worden. Alle tandwielen lijken nog goed. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Mvg
Heb jij ervaring met de Fordson Super Major en hebben de trefwoorden super , super major , versnelling , fordson , vliegwiel , vervangen , speling en fordson super major geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Die slijt minimaal schuin af waardoor er geen 100% vlakke passing meer is.
En er bij veel vermogen een ietwat schuine kracht ontstaat en het tandwiel weg schiet.
Als die niet weg schiet bij vasthouden versnellingspook is het minimaal.
Als je de pook niet eens vast kunt houden als die er uit schiet ben je al een stuk verder in slijtage
