Even een paar vragen over bovengenoemde typen JD's
wat is het verschil tussen een 3130 en een 3030?
En waarom zijn deze trekkers zonder cabine altijd duurder als met cabine
En hoe zit het met de duurzaamheid, kwaliteit van deze trekkers?
grapje MM, jeweetwelwie
jd 3130 gebouwd van 73 tot 79 80 pk wat de andere verschillen zijn weet ik zo niet
Want een 'niet-handige' boer gaat dat nie tzelf doen...
trekkers zijn wel vrij betrouwbaar, maar starten swinters vaak wat minder ,en waar je op moet letten is de hy/low (standaard uitrusting, motor moet smoren als je trekker op de rem de koppeling op laat komen) en de remmen, die willen ook wel eens versleten zijn.
die cabines zijn nagenoeg allemaal vce cabines, opzich wel redelijk hok voor die tijd, maar tegenwoordig rij je dan toch liever zonder, en aangezien het dashboard niet zo makkelijk kan blijven zitten als je het hok eraf gooit zijn ze zonder hok wat duurder, bovendien zijn originele ronde spatborden ook aan de prijs.
John deere 3130 heeft 89 pk en een 16V 8R bak
Een 3130 heeft meer pk's als een 3030!!
en ze zijn zonder cabine (dus met originele spatborden en origi dachboard enz.) minder geproduceerd en dus ook zeldzamen.
Verder zoals robin bos al zegt die cabine sloopt toch iedereen eraf!!
