Hoe moet ik de aftakasstomp demonteren van een deutz D4006
Goedendag allemaal. Vandaag tijdens het mestmixen is er een geluid ontstaan bij de aftakas stomp. Deze was ook erg heet. Vandaar dat ik deze wil demonteren. Als ik de olie eraf haal moet ik dan nog meer losmaken behalve de bouten en deksel die de aftakas afdekken? Met vriendelijke groet Thijs van Dongen
Rick V
Vanbinnen uit het tandwiel eraf drukken, Helaas is m oude telefoon met foto kapot gegaan....
Bij m'n vorige 4006 was het bovenste aftakas lager (aan de lange aandrijf as) achter het potje met 3 m8 boutjes aan puin gelopen, bij stil staand werk wordt dit lager namelijk niet goed gesmeerd, mogelijk dat dat een oorzaak van de warmte kan zijn?
Mijn-eerste-deutz
@Rick V ja indd ik denk dat, dat hier ook het geval is. Houd dat in dat ik het deksel van de hef er hoe dan ook vanaf moet?
Rick V
@Mijn-eerste-deutz de 3 m8 boutjes los en dan kan het geheel er zo uit, wat wel een aandacht puntje is is het gedeelde naald lager in de holle as, dus eigenlijk de lagering van de aftakas aandrijfas, de inschakeling gebeurt door een mof over de splines te schuiven, als deze naar achteren valt zou die moeilijk uit te leggen as naar achter kunnen komen en de naaldlager in de bak vallen, ik denk dat als je de aftak as uitschakeld dit probleem voor komt
Op de as die je er dan uit trekt zit ook nog een heel klein naald lagertje, heb deze zelf ook vervangen, borg ring nieuw was niet te vinden, dus een passende segering pas geslepen
Mijn-eerste-deutz
@Rick V dank je wel voor je reacties. Ga ermee aan de gang. Foto's volgen
Mijn-eerste-deutz
@Rick V Zo we zijn begonnen maar het valt tegen. Om 1 of andere reden wil het bovenste luik niet eraf. Gaan nu toch maar de hef eraf halen en is goed kijken. De foto's volgen. (En ja we hebben eerst de 3 bouten losgedraaid 😁)
Rick V
@Mijn-eerste-deutz even de foto's opgezocht op mn laptop, zie o.a. toelichting bij de foto's voor meer info
doordat ik de as trompetten er af had en het diffrentieel tandwiel kon ik in de bak een poelie trekker kwijt, de armen van de trekker had ik op het tandwiel gezet en de "bout" op de stomp, zodoende had ik ook geen las van de spie
Het lager dat op het tandwiel ligt is bij jou nu al zichtbaar, zit achter het plaatje waar de keerring in zit, dit lager en de borg ring zijn zo nieuw te bestellen bij kramp
Door de spiën is het niet mogelijk op de stomp eruit te trekken, de binnen ring van het lager zit dan namelijk in de weg, de segering groef is op deze foto zichtbaar
In deze toestand heb ik de stomp vervangen, bij jou zal dit wel een ander verhaal zijn;-)
Mijn-eerste-deutz
@Rick V Zo das super man! Hartstikke bedankt!
Rick V
Op deze splines komt de mof voor de in en uitschakeling van de aftakas, als de zichtbare as per ongelijk mee naar voren komt om de een of andere redenen kan het lagertje eruit vallen
Het lagertje
Als de as dus te ver naar voren komt
Dit lager ligt er denk ik bij jou trekker uit
Het betreffende lager potje, op de kopse kant van deze as zit nog een heel klein naaldlagertje, deze is nieuw ook zo te bestellen bij kramp, het borg ringetje kon ik niet vinden, toen een passende segering gepakt en de oortjes eraf geslepen
RBV
Als je de aftakas stomp er ook uit wilt hebben dan zal de hefdeksel er af moeten.
Zit namelijk nog een borgclip achter op de stomp.
Bovenste as kun je er inderdaad zo uit trekker als je die 3 m8 bouten los hebt.
Beetje heen en weer tikken dan komt die wel los
Mijn-eerste-deutz
Hier weer een update hefblok is leeg. Morgen gaat deze eraf.
Mijn-eerste-deutz
Hebben jullie een site waar ik de afdichtingen van het deksel en het filterhuis kan kopen?
Rick V
@Mijn-eerste-deutz fuchs landtechniek, heb ik ook m'n steekas krimp ringen gekocht
Mijn-eerste-deutz
Tis niet voor niks geweest. De inschakelhendel ook maar gelijk eruit gehaald. Nu op zoek naar onderdelen...
Rick V
Dan was m'n eerste reactie toch werkelijkheid.....
Zat er te weinig olie in de bak?
Mijn-eerste-deutz
@Rick V nee dat niet. Heb nog verder onderzoek vandaag gedaan en vrees dat ik een komplete vervangende versnellingsbak nodig heb.....
Dit is 1 van de tandwielen onder de pook. Meerdere zijn beschadigd.
Rick V
@Mijn-eerste-deutz dat ze iets rond afgesleten zijn is gebruikelijk maar dit is idd niet zo mooi, waarschijnlijk was deze trekker origineel grijs rood en groen?
M'n 4006 uit 1969 heeft m14 bouten in de astrompetten, ooit een 4006 uit 1979 gehad, deze had m16 bouten, de tap gaten van de treeplankjes zijn naar mijn weten ook anders geboort bij de nieuwere 4006en
Hoe is trouwens je achteruit tandwiel?/lagering daarvan
Quote Reactie van @Rick V:
Dat is mijn vraag ook na het zien van dit. Dat is meestal HET zwakkepunt
Mijn-eerste-deutz
@Rick V het meeste heeft allemaal sporen van geweld zeg maar. Ik vrees ook dar er delen rond zijn gegaan.
Rick V
@Mijn-eerste-deutz misschien heeft ooit iemand geprobeerd om terug te schakelen 😄
Mijn-eerste-deutz
@Rick V ben er bang voor
Mijn-eerste-deutz
En indd origineel hoort hij donkergroen te zijn. Echter is hij zo ooit verkocht aan een oom en daar heb ik hem van geërft. Zo heb ik er op leren rijden en ken hem niet anders. Beetje emotionele waarde zeg maar.
Welten
Ik ben nu ook mijn deutz het zelfde aan het maken. Wie weet waar ik aan een nieuwe aftakas stomp kan komen?
Welten
Zat werk geleverd
Zat werk geleverd
Rick V
@Welten pas n rondleiding bij kramp gehad, ze hebben daar ook een prachtige metaal werkplaats waar ze dit soort stompen kunnen maken, tis maar n idee hoor, mogelijk dat nieuw ook nog gewoon te koop is
Bij m'n oude stomp hadden ze geprobeert om 'm op te lassen......
Ik heb een gebruikte stom terug geplaats met iets minder werk ervaring🤪
Welten
@Rick V ik had vandaag rond gebeld. 800 euro voor een nieuwe 😅
En die lange as met dat kleine tandwiel 2300 euro 🤣 dus word ook gebruikt zoeken
Rick V
@Welten liever duur dan niet te koop, maar dit is idd absurd!
RBV
Ik heb wel gebruikte onderdelen liggen
Welten
@RBV kan ik u bellen
RBV
@Welten jawel, stuur maar even pb
Mijn-eerste-deutz
Goedendag allemaal. Ik zag in een ander topic een aantal slopers van deutzen staan. Echter die zijn te bereiken via Facebook. Dat heb ik niet. Weet er toevallig iemand een sloperij of onderdelen verkoper in midden of zuid Nederland?
JD-4450
@Mijn-eerste-deutz in Ospel (Limburg) marktplaats.nl/u/giel44/…
Hij heeft voornamelijk onderdelen van de 06 en 07 serie van Deutz!
Mijn-eerste-deutz
@JD-4450 dank je wel. Ik heb hem gecontracteerd
JD-4450
@Mijn-eerste-deutz graag gedaan!
En suc6 met sleutellen 😃
Ben423
Ik heb de volgende onderdelen nog liggen. Er zit wel wat slijtage op, maar nog goed te gebruiken.
Lengte as 59 cm, diameter 27,5 mm
Mijn-eerste-deutz
Ik ben aan het herstel begonnen met een vervangende versnellingsbak.
Pas mooi zo
Rick V
@Mijn-eerste-deutz deze heeft grote trommel remmen?
Mijn-eerste-deutz
@Rick V ja indd dat is ff een dingetje. Die platen gaan we van de week nog even wisselen. We wisten niet dat daar ooit verschil in was geweest. Misschien weet jij er iets meer van?
Rick V
@Mijn-eerste-deutz ik heb een 4006uit 1969 met kleine trommels, ooit een 4006 uit 1972 gesloopt voor de motor en die had grote trommels, ik zou het niet weten wat er allemaal gemonteerd is, er schijnen ook 3 lengtes remhevels te zijn, de langste zijn het beste is namelijk meer remkracht, alleen de verschillende treeplank hoogte is dan ook weer een dingetje
Welten
Waar is jou oude bak?
Mijn-eerste-deutz
@Welten die was onderdeel van de wissel dus ingeleverd.
Hebben de trefwoorden olie , deutz , aftakas , stomp , geluid , mestmixen , aftakasstomp , deksel , demonteren en aftakas stomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
