International 724 - Electra storing na starten
Ik ben in het trotse bezit van een ihc 724, vanmorgen wilde ik het erf even schoon schuiven.
Bij het (moeizaam) starten van de machine sloeg alle electra ineens volledig uit en geeft de machine geen kik meer.
Bij nameten blijkt er nu spanning te staan op de massa.
Dat wil zeggen als ik de massa van de trekker pak op een willekeurig punt en de min van de accu krijg ik 12 en een beetje volt.....
Heb al de startmotor losgekoppeld van de draden en dan blijft het probleem, iemand enig idee? Kan geen doorgesleten draden vinden.
Tevens zijn alle zekeringen nog heel....
Alvast bedankt voor de hulp cq reacties
Lees ook
Heb jij ervaring met de International 724 en hebben de trefwoorden trekker , schuiven , accu , startmotor , storing , massa , starten , machine , spanning en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb een inter gehad die maakte sluiting in een van de lampen
De massa verbinding tussen trekker en accu eens goed schoonmaken. Mocht je stroom meten met de massa kabel er nog op.
Soms wil de dynamo / spanningsregelaar wel eens stroom door laten.
Misschien door geschuurd / getrild
Maak de plus klem van de batterij eens los , dan een ohm meter tussen het chassis en de min pool van de batterij , op de pool zelf meten , niet op de klem
Waarde moet 0 zijn .
Door een slechte massa verbinding is deze te warm geworden en intern verbrand.
1000 maal dank voor de hulp en sugessties.
