Lees ook
Gezocht: Ik ben op zoek naar een 4 cilinder fordson major motor
JF AV3 - Nieuwe lagers, aanlasdelen strooiwals
Fendt 102 S - Rechter voor wiel slaat heen en weer
Same Aurora 45 - Olielekkage achterwielnaaf en lagerhuis aurora
Same Leopard 85 - Speling op voorste wiellager
Ervaring fella 4000 hark
kemp voerschuif - Voerschuif of bandschuif keuze
Deutz-Fahr Agroprima 4.51 sv - Aftakas stomp afgebroken agroprima 4.51 SV
International 633 - Assen verwijderen versnellings bak
stof dicht met vet nippel maar dan niet teveel smeren.
Als je met schoonmaken / cleaner er geen water in spuit gaat het wel goed zonder
nippel als lagers kwaliteit hebben , en de machine binnen staat , ze lopen heel wat minder als een niet aangedreven wiel vd auto wat ook niet gesmeerd word (misschien eens bij grote beurt)
Heb je smeerpunten, en smeer je tot het vet eruit komt, is je dichting eigenlijk al naar de kl*** en kan je dus beter niet smeren.
Het vet wat je naar buiten drukt gaat niet terug het lager in dus kan ook niks mee naar binnen nemen.
Met een simpele hand-vetspuit geef je al honderden bars aan druk, grond en vuil heeft dat bij lange na niet en zal echt niet langs de afdichting op gaan, zeker niet als de ruimte erachter is gevuld met vet.
Onze rooier heeft talloze vetnippels, ook in het rooikanaal en op de schijfkouters…
Daarom: elke dag wanneer je met de machine gewerkt hebt een rondje lopen en alle vetnippels 1 kneepje vet geven (en wanneer aanwezig het smeerplan lezen), hiermee houd je vuil en water buiten, niet in 1x de hele vetspuit leeg drukken in zo'n lagertje, dat zie je nog steeds een hoop boeren doen. Ze smeren nooit en dan één keer per jaar moet de hele vetspuit leeg... dan is het kwaad al geschiedt.
Tussen standaard dicht voorgesmeerde pnderhoudsarme lagers zit per merk zeer veel verschil.
Trek regelmatig namelijk de keerring bij nieuwe lagers eruit ivm aanpassing in de toepassing.
Skf lagers over algemeen mooi netjes gevuld.
Nsk lagers en timken ook. Maar we hebben hier op werk ook nog paar andere merken nou daar zit meestal zo barre weinig vet in en die zijn ook het snelste af.
Zoek ook maar eens op solid oil lagers ook weer andere toepassing (slachthuizen) waar men metnhogedruk de machines moet kunnen afspuiten en rvs kogels kost bult meer maar gaat ook langer mee.
Mijn voorkeur is doorsmeren, behalve als het een lager van 2a 3 euro is en je er per seizoen voor 10 euro aan vet in moet doen
