Ford 7740 - Demonteren dak ford 7740
Ik zou graag het witte dak van mijn ford 7740 willen demonteren. Mijn vraag is hoe krijg ik deze het beste zo makkelijk mogelijk ervan af?
Op het dak zitten een paar bouten die je los kan draaien, daarna moet je het dak van achter naar voor los trekken met de hand, doe dit wel voorzichtig. Het dak zit er namelijk op geplakt met een soort dubbelzijdig plakband, het dak kan best wat hebben maar doe dit voorzichtig. Eventueel met schroevendraaiers los wippen. Als je een begin hebt kan je hem er zo af trekken
Met monteren hoef je niet opnieuw te plakken, die tape blijft plakkerig. Dus gewoon weer goed aanduwen en de bouten erin.
Simpel klusje, wel makkelijk met 2 man om het dakje eraf te tillen en erop te leggen.
@Fordje4600 oke, maar als je aan de voorkant die 4 bouten losmaakt kan je op de radio en kachel kijken maar het lijkt of de kachel nog aan het dak vast zit
@teun-van-beek kachel zit niet aan het dak vast, zit een plaat met een stuk of 10 kleine boutjes, dan kan de plaat eraf. Weet niet of de kachel etc. Eruit kan zonder het dak compleet te demonteren
Heb jij ervaring met de Ford 7740 en hebben de trefwoorden ford , dak en demonteren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
