Fendt 106 - Hoeveel compressie moet een MWM motor hebben?
Hoeveel compressie moet een fendt 106 met 4 cilinder mwm motor hebben per cilinder?
106 met MWM D4 -226 = compressie einddruk opgegeven van 26 -27 bar
(106 na 1975)
@basia dank👍 en ook na 10600 uur?🤪
@Nick.v
Ik denk dat ie met een paar minder bar ook nog wel goed loopt ; weet eigenlijk niet wat het minimum is ; ga maar eens meten ; veel carterdruk ?
@basia puft wel uit de carter ontluchting
Ik ga eerdaags meten.
20 bar is de minimale waarde volgens mijn boek
Ik heb gemeten dit zijn de resultaten:
Cilinder 1: 19 bar
Cilinder 2: 19.5 bar
Cilinder 3: 18 bar
Cilinder 4: 19.5 bar
Wat vinden jullie hier van en wat zouden jullie doen.
Ik hoor het graag
@Nick.v
Dit is te weinig, heb je al problemen met starten?
Rookt hij wit/blauw?
25 bar is het minimale wat je nodig hebt, 22-23 had er nog mee door gekund.
@Huuuuub geen problemen met starten wel onderdruk puffen dus
@Huuuuub en hij rookt blauw
@Nick.v blauw roken doet iedere mwm, dus daar moet je je geen zorgen inmaken
@Fendttrisixfan niks aan doen denk
@Fendttrisixfan mn smid noemt onze 309 de slaolie trekker😅
@Nick.v
Dat is niet slecht ze zijn redelijk gelijk
Nog even een update:
Ik heb mijn compressie vanochtend gemeten en daarna de kleppen gesteld daarmee heb ik ongeveer 1 a 1.5 bar compressie mee gewonnen.
Eerste metingen:
Cilinder 1: 19 bar
Cilinder 3: 18 bar
Meting na kleppen stellen:
Cilinder 1: 20 bar
Cilinder 2: 19.8 bar
Cilinder 3: 19.5 bar
Cilinder 4: 20 bar
@Nick.v
Ok als je nu iets olie in de zuiger doet en weer de compressie meet wat zie je dan.
Als de zuigerveren het probleem zijn zal je met olie in de cilinders duidelijk verschil moeten zien, de olie zorgt voor extra afdichting.
Heb jij ervaring met de Fendt 106 en hebben de trefwoorden mwm , fendt , motor en cilinder geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
