Hydrauliek olie in carter
Ik heb sinds enige tijd een mooie McCormick d439. Hij lekt helaas flink hydraulische olie. Telkens als ik deze bijvul, dan werkt de hef weer eventjes feilloos, maar zodra ik iets van gewicht wil tillen met de hef, dan spuit de olie via het ‘overloop pijpje’ nabij de vulopening voor de motorolie eruit. Ook via de oliepeilstok loopt hydraulische olie eruit.
Ik heb iets gelezen over een keerring bij de hydrauliekpomp en wil die nu nakijken. Maar ik heb geen idee waar deze pomp zit en hoe ik dit aan moet pakken. Ik ben van huis uit geen monteur, maar zeker wel technisch onderlegd en ook niet bang om te sleutelen. Graag advies!
Dank je wel alvast
dutchpower
Ken de trekker niet, maar lijkt me dan logisch dat deze ergens aan de motor zit. Meestal zitten ze vooraan aan de distributie gemonteerd.
brauheist
Als jij op de tractor zit zit de hydrauliek pomp aan de rechter kant, er lopen 2 stalen leidingen naartoe. Je moet hiervoor wel de distributie deksel eraf halen om de pomp bij het tandwiel los te kunnen maken
Klein Rot
@brauheist
Distributie deksel hoeft er niet af tandwiel aan de pomp kan door de plaat naar buiten.
brauheist
@Klein Rot is dat ja?
Klein Rot
@brauheist
Probeer maar het tandwiel is net iets kleiner dan de pasrand aan de pomp
brauheist
@Klein Rot ah kijk, ik had even gekeken voor dit topic omdat die er toch afligt en in mijn beleving paste die er niet tussen door, excuses voor de foute informatie en het scheelt de vraagsteller een hoop werk
brauheist
Bij mij ligt die er nu vanaf, een foto van de pomp en het tandwiel aan de binnenkant, de krukas poelie zal er ook vanaf moeten als je het distributie deksel eraf haalt.
Als de tractor nog nooit los is geweest kun je misschien ook de voorste krukas keering mee vervangen, deze komt dan ook mee.
Geen idee wat er anders van over blijft als je deze weer terug zet.
erwindewolff
Dank je wel voor de reacties. Ik ga er binnenkort mee aan de slag…
brauheist
@erwindewolff succes als er nog vragen zijn kun je die hier stellen, kijk ook even als je de oude keerring eruit is of je voelbare speling hebt op het asje als dat zo is moet er een nieuwe pomp op.
Hebben de trefwoorden mccormick , hydrauliek , Sleutelen , hydrauliekpomp , gewicht , motorolie , technisch , hydrauliek olie , hydraulische en keerring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
