Krone easycut frontmaaier speling buitenste trommel
Van onze krone easycut frontmaaier kun je van 1 van de buitenste trommels wel 4cm verdraaien voordat de andere schijven gaan meedraaien.is dit normale slijtage of moet ik hier wat mee?
nhmonteur
4 cm is wel heel veel.
Niet toevallig de spanstiften gebroken in de maaischotel? Normaal zou de schotel ook omhoog gaan en niet meer mee draaien.
Maar heb wel eens gezien dat ze net door zijn en de schotel zo toch meenemen, maar wel met speling.
Even de trommel eraf draaien met 4 bouten.
Dan zie je daar een grote moer, die er even af. Dan kan je zien of je maaischijf ten opzichte van de as draait.
Dit alles geldt trouwens alleen als je een safe cut balk hebt.
Bas1046
Of het lager van het tandwiel tussen de schotels ligt eruit. Dan krijg je dit ook. Zoals @nhmonteur zegt. Trommel eraf halen en kijken wat je tegen komt.
Als je dan niks ziet, lager los maken. Wel even markeren hoe die staat. Lager zit waarschijnlijk iets uit het midden van het huis. Dwz je kan hem op 2 manieren monteren. Links en rechts.
En na montage altijd even met d'r hand rond draaien.
Hebben de trefwoorden krone , easycut , slijtage en speling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
