Deutz D6006 - Lengte topstang - Welke aan te schaffen?
Helaas kwam mijn d6006 zonder topstang, en ik probeer uit te zoeken welke maat erbij hoort.
Er is echter zoveel keuze dat ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Als je hydrauliek ventielen op je trekker hebt zou ik voor een hydraulische topstang gaan.
Altijd in lengte aan te passen op wat je nodig bent.
En met 2 kogelkranen op de cylinder ook als vaste topstang te gebruiken
@Fendt926Driver ok, omdat je dat on the fly kan bijstellen? Aanpassen lengte kan met mechanisch ook toch?
@IF-V4-VD Jij bedoelt zoiets? kramp.com/shop-nl/nl/…
Betekent wel dat ik een van mijn ventielen continu bezet heb, heb er maar 2 😉
Quote Reactie van @IF-V4-VD:
Jij bedoelt zoiets?
Dat soort ja.
Maar die jij laat zien gaat niet passen. En is enorm duur met een olie gestuurde terugslagklep erop
En de aanspanning van de trekker tot de topstang moet langer zijn omdat anders met de hef hoog ophalen de topstang zich knijpt in de aanspanning aan de trekker
Dit is jou link met prijzen erbij...
Dat soort ja.Maar die jij laat zien gaat niet passen. En is enorm duur met een olie gestuurde terugslagklep erop. En de aanspanning van de trekker tot de topstang moet langer zijn omdat anders met de hef hoog ophalen de topstang zich knijpt in de aanspanning aan de trekker
Ok begrijp ik. Heb je wellicht een voorbeeld van iets wat geschikter zou zijn en dus ook prijsgunstiger? 300-500 is nogal knaken voor een topstang
Yup.
Met een palletvork erachter kun je iets opscheppen met de punten naar beneden en als je het optilt kun je het iets naar je toe halen dat het er niet achteraan afvalt.
Mechanisch draai je niet als er een 500kg achterhangt.
Met aankoppelen staat een werktuig bijna nooit goed qua topstanglengte.
Dan kun je traploos korter of langer maken .
Een draadeind in een topstang wil na lange stilstand wel eens zwaarder lopen of vastroesten.
Echter hydrauliek ventielen op een trekker zijn nooit 100% dicht.
Je hebt ze van 99.9% dicht maar ook van 95% dicht.
En versleten houdt het met 85% dicht wel op.
Dan kan tijdens grasmaaien bijvoorbeeld de topstang langzaam langer worden en is het maaibeeld niet meer goed. Vandaar mijn extra tip over de 2 kogelkranen
@Fendt926Driver Ok, ik ben newbie in deze termen. Kogelkranen heb ik opgezocht, ik gebruik een lichte variant hier in de verwarmingsinstallatie, dat principe zie ik. Echter is zoiets aan te sluiten naast de twee ventielen die ik al heb? En zo ja, hoe?
@Fendt926Driver Ok ik ben even aan het struinen op internet.
Om het systeem met dubbel kogelkraan te hebben, zou ik volgens mij met een drieweg kogelkraan uit moeten kunnen, klopt dat?
Iets in deze richting: hydrauliek24.nl/3-weg-kogelkraan-12/
Dan een splitter om mijn normale ventielen en de kogelventielen op het retourkanaal te zetten, zodat ik het niet allemaal hoef om te koppelen.
Splitter iets als dit: hydrauliek24.nl/dubbel-splitventiel-staal-dfl-25-4…
Klopt mijn gedachtengang?
Zit ik nog wel met mijn originele vraag: Welke lengte topstang is er nodig?
Het klopt wat je zegt, maar het is soms ook mogelijk om de topstang in een lager gat aan de trekker te koppelen. Als je de hef dan omhoog haalt, komt je werktuig alsnog iets achterover. Wat ik noem, kan natuurlijk alleen als de aanspanning op het werktuig hoger zit dan op de trekker. Zit die lager, dan komt bij het heffen je werktuig juist achterover en dat wil je natuurlijk niet.
@Fendt926Driver Helemaal mee eens, van een Hydraulische topstang wordt je echt gelukkig!
Tractorzijde
Waarschijnlijk heb je een topstang cat1/cat2 nodig. Met 19mm pen aan de trekker en 25mm pen aan de machine
@dx11 Bedankt. Heb je een idee van de lengte van de topstand die nodig is? Gaten aan de tractorzijde zijn ook 25mm denk ik. Ik zal ze even opmeten kom ik zo op terug
@dx11 25mm it is
@IF-V4-VD dan kun je een 'gewone' cat 2 topstang kopen. De lengte weet ik niet, dit is duidelijk anders als mijn 6206.
Als je niet te duur uit wilt zijn, heb je genoeg aan een standaard cat 2 topstang.
Aan het werktuig zitten de koppelpunten van hef en topstang normaal gesproken verticaal waterpas t.o.v. elkaar. Als daar iets verschil in zit, kun je dat compenseren door de topstang iets langer of korter te draaien.
Zit op de trekker de aankoppeling ook verticaal waterpas boven de pennen waarop de heflatten vast zitten, dan kun je voor "middenlengte" (d.w.z. je moet nog wat kunnen in- en uitdraaien) de lengte van de heflatten nemen. Zit de aankoppeling van de topstang verder naar achteren, dan kun je die afstand van de lengte van de topstang aftrekken.
Als je gaat voor een "normale" topstang, dan kun je al voor 5 tientjes klaar zijn, ik vond ze al voor minder dan €30. Kijk dan nog even naar degelijkheid, gemak van de verdraaispindel en de vergrendeling. Maar als je de topstang niet te vaak verdraait, zijn die laatste punten eigenlijk niet zo belangrijk. Ga je met de werktuig achter de trekker tot het uiterste qua gewicht (bijv. bak met grond of hout of zware maaier), dan kun je beter een wat zwaarder exemplaar kiezen.
Een vetnippel is leuk, maar als je de stang uit elkaar draait, kun je evengoed smeren. Die nippel verongelukt vaak, bijv. doordat de stang een keer omlaag valt.
@roscho toptips bedankt. Ik worstel nog met de lengte, welke zou voor een Deutz D6006 goed zijn. Moet mijn werktuigen nog kopen dus kan het moeilijk meten.
Ga er dan vanuit dat het koppelpunt van de topstang vertikaal waterpas boven de aankoppeling van de heflatten zit. Dat wordt dan de middenlengte van je topstang, dan kun je altijd nog langer of korter draaien.
@roscho topadvies, ik zal later meten en het hier neerzetten zodat anderen het kunnen terugvinden. Bedankt!
@roscho 61 cm is de maat zover ik kon meten. Ik denk, kijk even bij techniekwebshop. Tip, check de reviews hehe...
techniekwebshop.nl/topstang-kogeloog-kogeloog-tl45…
61 cm is de maat
Dan heb je wel een hele dure gevonden. Zou deze van €44 het niet kunnen doen?
misteragri.com/21200033/
Of deze "heavy duty": misteragri.com/50004075/
@roscho dank je voor de tip, het was meer de grap dat de reviews, de teksten totaal niet passen bij het product. Ik ga de jouwe eens bekijken.
Even kijken op Google : Lacznik do traktora of Lacznik centralny /gorny
kijkt Allegro voor je waar het goedkoopst te koop
( Ik kocht altijd topstangen in Polen voor ik meende 80 zl om mee te nemen naar NL)
Of :sklep Mizar pl. lacznik-centralny Ursus C385 (140 ZL )
@basia dank je! Ik heb sinds kort een account bij Granit Parts, maar Allegro kan zelfs nog goedkoper zijn wellicht. Zit er veel kwaliteitverschil tussen?
@IF-V4-VD
Verschil in kwaliteit ? Zou het niet weten ; maar voor mijn (hobby) gebruik vind ik die Poolse producten degelijk genoeg ; wat topstangen betreft heb ik die met groffe schroefdraad liever dan die met die fijne schroefdraad i.v.m slijtage
@basia duidelijk, grof is dus 3.5 ipv 3 denk ik he?
@IF-V4-VD
Ja ; denk het al
Quote Reactie van @basia:
@IF-V4-VD Ik heb liever de fijne draad om makkelijker af te stellen, en te blokkeren, die met grove draad komen bij mij steeds los, ook al klop je het palletje vast met een hamer, ze komen los op 1 dag met culivator, is mijn ervaring, ik was ook voor de 'goedkopere' oplossing gegaan, maar is een ergernisje geworden, ik gebruik 'm nu voor de fronthef waar geen grondbewerkingstuigen aanhangen, soms een frontgewicht, schepbak, of landrol. Het ligt er vooral aan wat je er allemaal mee wil doen, en de boel goed blijven invetten in de buis, dan blijft de draad gangbaar, overtollig vet op de draadeinden afvegen voor je er grondbewerkingen mee doet.
@basia Heb helemaal gevonden wat het moest zijn. 121 Zloty, ofwel net plus 25 euro.
M30/3,5 schroefdraad, dus goed bestand tegen beschadiging.
granit-parts.pl/e/product/…
@IF-V4-VD
Mooi !
Ja in Polen is best veel te koop ; als we weer naar huis gingen na vacantie gingen we altijd langs een trekker onderdelen bedrijf ; heel wat meegenomen , van uitlaatdempers , thermostaten , balenperstouw , waterpomp (Fendt 100 serie a 36 euro!) enz voor vaak 1/3 van prijzen in NL
@basia eens, zie ook dat er veel ontwikkeling zit hier. Grote landbouwsector
Ik vond bij Allegro een van net 16 euro. Aangezien zo'n trekker niet de hele wereld kan heffen, zal hij sterk genoeg zijn. Ik ben zelf verbaasd over de prijs. Qua kwaliteit zal hij niet onderdoen voor de goedkopere topstangen in Nederland.
allegro.pl/oferta/…
Daarnaast nog een nadeel van een hydraulische topstang. Als je wilt aankoppelen, kun je een hydraulische alleen maar verstellen door het ventiel te bedienen waaraan hij gekoppeld is. Daarvoor moet je op de trekker. Een met schroefdraad kun je ter plaatse langer of korter draaien als het niet past.
@roscho dat is echt goedkoop. Wel een m24 schroefdraad maar. Mooi dat het zo goedkoop kan.
Quote Reactie van @roscho:
Was me ook al opgevallen dat in polen de meeste akkerbouw machines een kwart tot een derde van de prijs zijn, zo heb ik een voor mijn gebruik goede nieuwe schijveneg gekocht aan 1/4 van de prijs, en ok de kwaliteit is mss niet helemaal dezelfde als de nederlandse, duitse of deense variant, maar ik had geen zin in een dure schijveneg, die ik nooit kan terug verdienen. Zelfs in okkazie (amper te vinden) en vroegen ze veel te veel geld voor.
@roscho daar had ik heel niet aan gedacht, maar zeker waar! Nou ik ga het voorlopig zo proberen. Wachten is op mn nieuwe grondbak, maar ook ogend naar een goede schijvenmaaier 2e hands, een mulzer/klepelmaaier, een balenpers, en zo nodig een schudder. Is voor hobby dus krapper budget. Ook nog ad dlag om een gewichtbak voor lassen die ik dan vol zand gooi denk ik. Gewichten kopen is mij te duur, wat een geld
@IF-V4-VD
Een gewichtenbak kun je ook van hoeklijn lassen op maat van 60x40 tegels. Vroeger ook wel gedaan, dan kun je vrij makkelijk tegels erin stapelen of eruit halen. Zo'n tegel van 5cm dik weegt ook 30 kilo.
@IF-V4-VD
Zie net dat ik nog een fotootje van 2 jaar terug heb, toen heb ik er nog ff gauw 1 gemaakt voor een kameraad.
Kleine Iseki met gewichtendrager.
@yoohan dat is een topidee!
Net even gemeten bij mijn 6005, wat hefinrichting betreft is deze exact gelijk, en zowel de 'normale' topstang die ik eerst gebruikte en de hydraulische zijn op de kortste stand 57cm hart op hart.
@R Bouwmeesters prachtig! Mooi dat we gelijkenis in hebben. Dat blok waar je trekmuil in hangt is ook gelijk he? Wat voor trekmuil heb jij erin? En mag ik vragen hoe jij de hydraulische topstang hebt aangesloten op je hydrauliek? Over je ventielen of een kogelkraan zoals eerder in dit topic besproken?
@IF-V4-VD De slee voor de trekhaak is eigenbouw, maar wel voor de orginele trekbek. Je kunt in ieder geval een trekbek nemen can 1 van de volgende types;
D6005
D6006
D6806
D7006
D7206
Misschien dat er van een 3.70 of 3.90 ook wel wat past, maar dat weet ik niet zeker.
De topstang heb ik gewoon op 1 ventiel van de trekker, zoals 99,9% van de gebruikers.
@R Bouwmeesters Je hebt gelijk, jouwe is toch anders ... dit is mijn trekhaak slede (wist niet dat hij zo heette ;)) maar volgens mij past daar de standaard trekbek niet in. Wat voor maten heeft die van jou? Gat tot gat en tussen de stijlen of slee?
@IF-V4-VD Jij hebt de orginele, die zijn alleen aan de onderzijde verlengd.
De orginele trekbek van de advertentie hieronder past daar gewoon aan.
Ik kan morgen de maten wel even opmeten, weet ik zo niet.
@R Bouwmeesters Ah dat is prachtig dan! Mocht je het voor de zekerheid willen meten, graag, doe ik het ook 😉
Als ik zo de foto's ziet, lijkt het er niet best uit te zien, maar in het echt, is het allemaal in mooie staat. Alleen moet ik even de module van de topstang oplassen. Het bovenste oog naast die stelschroef is uitgesleten op deze foto. Hele ding hing nog maar aan 1 schroef. Baal ervan want 1 van die schroeven is afgebroken in het frame/blok. Nog geen idee hoe die eruit te krijgen. Ideeen zijn welkom.Op de tweede foto hierboven zie je hem om het hoekje van de slede zitten. Rechter schroef. Helaas ook een paar mm naar binnen afgebroken
@IF-V4-VD breedte trekbek is +/- 185mm, tussenmaat slede dus iets groter.
Afstand gaten is +/- 65mm.
Van de kleinere types zoals 4006 is de afstand van de gaten gelijk, maar de breedte ca. 140mm.
@R Bouwmeesters ik ben niet thuis maar meet het zsm op. Bedankt
@R Bouwmeesters Bij mij is het 190mm tussen de slede en 220mm buitenkant. Lijkt idd op de standaard maat zoals je aangaf.
Afgebroken bouten kun je eerst inboren (misschien vooraf eerst vlak maken, dan ponsen). Daarna kun je er een linkse tap indraaien. Zie toolstation.nl/schroefverwijderaar-set/p51010/…
@roscho is dat met echt grote schroeven ook mogelijk? Lees, is het sterk genoeg?
@IF-V4-VD Je kunt het eerst met een brander warm stoken. Daarna komt er wel ruimte en denk ik dat je de bout er met een linkse tap er zo uit kunt draaien. Maar pas wel op dat de tap niet breekt, dan is het probleem nog groter: hard staal kun je er heel slecht uit boren.
@roscho Ik zal het eens proberen.
@IF-V4-VD of een moer/bout oplassen dan word die ook gelijk warm
@brauheist Normaal zou ik dat doen, maar deze zit echt een paar mm naar binnen dus las hem dan vast op het blok
@IF-V4-VD hoe groot is de afgebroken moer dan? Kun je er niet wat kleiners oplassen
@brauheist Het is een m16 bout, zit een paar mm in het blok afgebroken en iets erop lassen gaat het niet redden met de kracht die ik nodig heb om hem los te krijgen. Plus grote kans dat ik iets anders ook vast las 😉 de bout aan het blok.
Herstel, het is 10mm bout.
@IF-V4-VD
Ik zou proberen een gat te boren in de afgebroken bout ; zo 8 of 10 mm dan daar een bout in drukken en met dunne elektrode de bout vastlassen aan de afgebroken bout .
Dan afkoelen (bout krimp iets ) veel kans dat je de bout er uit kunt draaien
Zoniet de bout uitboren met dikkere boor ; zodat je het restant los/eruit kunt tikken met klein beiteltje of schroevendraaier
@basia Het is jouw laatste geworden. Uitboren met een stel cobaltboren en uitpeuteren, er was geen beweging in te krijgen anders
@IF-V4-VD Of een stukje aluminium buis tussen de moer en de afgebroken bout, dan las je hem ook niet vast aan de achterbrug.
@bart-spies en @basia dit is de situatie. 10mm diameter, geen 16.
Goede tips, ik ga het proberen, mochten jullie nog ideeen hebben, dan graag.
Eff op zoek naar een goede boor, is wel een flink stukje erin boren.
@IF-V4-VD Als ik het zo zie, is de schroefdraad van de andere kant ook niet alles meer. Als daar straks een aanhanger aan komt te hangen, heb ik er niet veel vertrouwen in.
@roscho het rotte is dat ze los gehangen hebben,aan 1 schroef. Aanhanger komt aan de slee, die zit muurvast. Dit is vd bevestiging van de topstang, waar de veer en dergelijke aan zit vd diepteregelaar. Nu moet eerst die bout eruit, dan kijk ik verder.
Daar komt misschien nog wel meer kracht op dan op de aanhangerkoppeling.
@roscho oh vast ja. En nu, wat is de oplossing? Gewoon nieuwe schroeven of nieuw tappen? Die afgebroken bout moet eruit, dat is 1.
Ik weet niet of deze schroefdraad-reparatieset op basis van epoxy iets is, misschien kent iemand dit?
xtrack.nl/nl/schroefdraad-reparatieset-voor-staal/
@roscho Heb het schroefdraad van de linker nog eens bekeken maar moet zeggen dat ziet er op de foto slechter uit dan het in werkelijkheid is. Nu hopen dat die rechter eruit wil komen. Heb er eens wat kruipolie op gespoten.
Als je de boel vastdraait, zie je vanzelf of je de bout dol draait. Gebeurt dat, dan was de draad toch niet zo goed.
@roscho klopt idd!
@roscho en @basia dit spul heb ik trouwens zeer goede resultaten mee met vaste schroeven los krijgen: allegro.pl/oferta/…
Poolse IMAL. Grotere spuitbus en nog iets goedkoper ook.
@roscho dit spul kwam als beste uit de test bij mijn favo review channel. Gewoon no bullshit, duidelijke en meetbare reviews
@roscho jouw imal kan ik niet vinden op allegro en google
@roscho en @basia .. vandaag ga ik boren en met deze set kijken of het los komt met flink verhitten erbij.
allegro.pl/oferta/…
@IF-V4-VD Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/…
Hydraulische topstang is wel leuk misschien, maar ik vraag me wel eens af of het soms niet vooral speelgoed is.
Er zijn gevallen waarin het handig is, maar voor het werken op het land zie ik er geen meerwaarde in.
Goed werk maken vraagt een goede afstelling, en dat vraagt om afstappen, kijken, meten, instellen. Met de hef even wat hoger of lager zetten hangt de topstang vrij en kan makkelijk gedraaid worden. Zo als dat ook gaat bij aan of afkoppelen.
En er zitten volgens mij ook niet voor niets meerdere topstang gaten aan de trekkerzijde (en vaak ook aan werktuigzijde). Bij trekkers met een topstang sensor voor de trekkrachtregeling is dit ook te gebruiken als gevoeligheids instelling, maar een ander doel is het kunnen instellen in welke mate een werktuig achterover gehaald wordt bij heffen, of wat de stand van de topstang is bij werken met bv een zaaibed combi of schudder (3 punt gedragen dus), want daar moet de topstang het werktuig aan de voorzijde dragen in werkstand, omdat dan met de topstang de werkdiepte ingesteld kan worden (tenminste, zo doe ik het).
En er zijn ook verschillen per merk, de een heeft maar 1 topstang koppelpunt, de ander meerderen.
Natuurlijk, er zijn er wel die een topstang nooit smeren, en waar die muurvast zit, maar dat is een andere categorie.
@jammermaarhelaas goede argumenten. Het scheelt ook nog een bak geld. Eerst maar eens mechanisch ad slag
Wij gebruikte jaren lang een hydrolische topstang. Voor snel wisselen tussen trekkerbak, kuilvoer snijder, voer aan schuifband etc... ploeg en maaier hadden een eigen mechanische topstang
@JD 6110 Ik begrijp als je de hele dag snel aan en af moet koppelen, dat een hydraulische een uitkomst kan zijn.
Juist niet, je moet steeds naar je ventielen om de lengte van de topstang correct in te stellen, of je moet afstandsbediening op de hef hebben of de ventielen achter de trekker kunnen bedienen.
Vooral in het werk kun je gemak van een hydraulische hebben, ploeg horizontaal stellen, grondbak voorover/achterover. Voor aankoppelen is een draai-topstang volgens mij nog handiger.
Niet goed gezocht? Zie griffon.nl/nl/product.1233306/
IMAL staat oorspronkelijk voor Ik Maak Alles Los. Was vroeger een erg veel gebruikte roestoplosser. Tegenwoordig heeft het flink marktpositie verloren door opkomst van o.a. WD40. Ik heb ook geen idee of het de vergelijking met dat Poolse spul kan doorstaan.
@roscho ah ja dat spul ken ik
Heb jij ervaring met de Deutz D6006 en hebben de trefwoorden deutz , maat , kopen en topstang geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
