Dexta krukas keering
Ik heb mijn trekker nu door midden liggen omdat de krukas kering lekt
nu zag ik op histoparts een vervangbare keerring staan
histoparts.com/trekker-onderdelen-per-merk/…
heeft iemand ervaring met deze keerring wat is het beste een koord keerring of deze moderne?
bedankt alvast
Hanomag22
Geen ervaring mee. Als je op YouTube kijkt hoe je het moet monteren weet je genoeg. Ik heb er weer een touw ingedaan en t is ook weer 30 jaar dicht.
sanderdh
Hoe kan ik zn touw het beste monteren
blauwe tractor
Als je koord monteerd een nacht in de olie vooraf aan de montage. Alle 4 uitende één 1 dus mm boven de passing laten uitsteken daarna de beide helften tegen elkaar drukken en monteren.
sanderdh
@blauwe tractor
Wat voor olie moet de koord
Weken
sanderdh
@blauwe tractor moet de koord in de houder weken ?
blauwe tractor
@sanderdh gewoon in een scheut motorolie prima.
sanderdh
@blauwe tractor moet ik de koord eerst in de houder doen voor dat ik ga weken ?
blauwe tractor
@sanderdh Ne ge woon olie en daarna monteren let wel op die 1e mm groter dan de houder.
sanderdh
Oké bedankt
Hebben de trefwoorden trekker , lekt , dexta , ervaring , kering , keering , Krukas en keerring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
