Renault 89 - laadprobleem dynamo Renault 89
Op mijn Renault 89 geeft de dynamo niet meer dan 0,18 V aan spanning als de motor loopt.....dat lijkt me niet voldoende. Klopt dat?
Pool B+ zou bij stilstaande motor de accuspanning moeten geven, dus ongeveer 12 V.
Bij lopende motor (iets verhoogd stationair) zou B+ de laadspanning van de dynamo moeten hebben, dus 13,5 tot 14,5 V.
Lees onderstaand artikel maar, daar wordt de werking van een dynamo beschreven en ook hoe je deze kunt nameten.
mvwautotechniek.nl/dynamo/
@roscho
Trekker is van rond 1970 ? Dan heeft ie denk ik nog een gelijkstroom dynamo ; vaak is het dan een kwestie van koolborstels ; dus misschien revisie van dynamo .
Of spanning/stroom regelaar zou defect kunnen zijn
Ik zie op zijn profielfotos dat er een gelijkstroomdynamo op zit
Ik zou dynamo + regelaar laten testen
Quote Reactie van @basia:
gelijkstroom dynamo
Daar had ik even niet over nagedacht.
Kun je nu ook aan een gelijkstroomdynamo ergens accuspanning meten? Hij staat ermee in verbinding, dus ergens zou 12 v. op moeten staan.
@roscho
Ik denk dat je dan op de regelaar moet meten ((B+)
Op dynamo zou je de spanning kunnen meten op D+ ; maar dat is dan de onafgeregelde spanning
Dank voor jullie reacties, ik ga de dynamo en de spanningsregelaar afzonderlijk nog een keer meten, om te voorkomen dat ik aan de dynamo laat sleutelen terwijl de spanningsregelaar kapot is….;)
Heb jij ervaring met de Renault 89 en hebben de trefwoorden renault , motor , dynamo en spanning geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
