Fordson Major - Hoe alternator aansluiten
Hallo allemaal mijn fordson major is nu helemaal gerestaureerd maar zou nu graag de alternator aansluiten heeft iemand hier een plan van of weet iemand hoe ik deze moet aansluiten alsmaar bedankt op voorhand ben ook opzoek naar het plan van de originele fordson lichtschakelaar kan ze niet aan uit
De dikste kabel met gele kabelschoen is de B+ ; gaat dus naar de + accu (moertje 10 mm)
draad midden is D+ en gaat naar laadcontrole lampje (moertje 8 mm)
kabel links is denk ik massa ; zit zo te zien bij de massa van de condensator aangesloten (dat rechthoekig "doosje " (kabel kun je laten vervallen )
Ik zie ook een W aansluiting ; maar daar zit niks op ; is een aansluiting voor een electronische toerenteller .
@basia heb alles aangesloten zoals u het zij moet ik bij het controle lampje een + draad toevoegen of een - want brand nu niet
@Guldner_fan
Op de ene zijde van het laadstroom-controle lampje moet + stroom komen (vanaf contactslot )
Bij stilstand moet lampje dan branden doordat het massa maakt via dynamo ; zodra motor loopt
(beetje toeren) hoort lampje uit te gaan doordat lampje van beide kanten +/- 14 V krijgt , en dus uit gaat
Welk merk/type dynamo is dit?
@WILM
Lijkt mij heel veel op een Bosch dynamo
@basia grote kans dat het een Bosch is
Weet iemand dan welk type het is zou het graag weten.
@WILM
Vanwaar deze vraag ? Ook om op je major te monteren ?
@basia het is te overwegen.
Een wisselstroom dynamo op een major.....is niet origineel toch.......
@Bert-Landini
Maar laad veel beter
@Klein Rot dat dan weer wel.....
@Bert-Landini zo gekocht vorige eigenaar had dat verandert
@Guldner_fan
Er zijn op gelijkstroom dynamo’s lijkende wisselstroom dynamo’s te koop. Kosten wel een paar cent maar lijkt weer origineel
Heb jij ervaring met de Fordson Major en hebben de trefwoorden fordson , gerestaureerd en aansluiten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
