John Deere 7920 - Oplossing gezocht voor trillende cabine
Hallo
Thuis hebben we John Deere 7920 waarvan de cabine bij bepaalde toerentallen storend trilt.
De trekker rijd fantastisch enkel het trillen word bij lange dagen storend. Ik vroeg me af of er bepaalde oplossingen zijn om het trillen te verminderen. Of heeft er iemand ervaring met het opbouwen van cabine veerring op deze trekkers?
Alle info is welkom.
Is het in de cabine wat trilt? Of wat aan de cabine hangt wat trilt? Bij mij trilden de spatborden bij een bepaalde snelheid. Nieuwe bouten en moeren en het was klaar. Cabine vering gaat niet werken, dat werkt elkaar tegen met een active seat.
@FearTheDeere rubberen blokjes tussen de bevestiging monteren heeft dat geen zin?
@FearTheDeere De hele trekker trilt wat. Het geluid is vooral storend en dat de spiegels trillen bij topsnelheid.
@thijs als het vooral bij topsnelheid is, kan het misschien onbelans in de banden zijn?
@walker1 De banden maken het niet beter maar met manoeuvreren bij 1200tr/min kun je ook weinig zien in de spiegels😅
@FearTheDeere familie van mij heeft een 7R met active seat en cabine vering erop gebouwd. Maar dat rijd toch echt wel beter hoor
@Fendttrisixfan Hebben ze de cabine vering zelf opgebouwd? Is hij 4 punts geveerd? Lucht geveerd of hydraulisch?
Dat komt door de wielen en is bijna niet op te lossen, is ook alleen bij bepaalde snelheden toch?
Bij bepaalde toeren schrijf je.
Dus stilstaand meer of minder toeren begint de kabine ook te trillen?
En stationair geen probleem?
Trekker stationair laten lopen en slepen met een touw aan een andere trekker naar verschillende snelheden gaat jou dan vertellen of het in de motor of in de banden/ velgen zit
Dat trillen is een beetje een jd kwaaltje bij de loonwerker waar ik gewerkt heb deed een splinternieuwe 6190 r van de eerste serie dat ook daar is een of andere modificatie voor geweest waardoor het een stuk beter werd. Spiegels trillen ook bijna altijd aan een jd
@claasfendt eerste R série heeft ombouw gehad van de cabine steun
@claasfendt klopt, beetje gas erop is de beste oplossing 😬
Geen ervaring met cabine vering, wel met het vernieuwen van de cabine Rubbers. Die 2 achter onder de cabine en voor onder de cabine. Misschien zijn de motor rubbers ook wel iets versleten of kapot. ... die rubbers zijn de kosten niet , het vernieuwen kost meer man uren en tijd.. als je de rubber blokken hebt, daar gaat nog weer een afstand busje door heen, die kan ook kapot zijn waardoor de hele cabine meer schud. ( bij de 7700 en 7710 hebben we ze vervangen
@JD 6110 wij hebben die van de cabine ook al eens vervangen van onze 7820 maar het helpt niets, het ligt hem gewoon aan de plastic kappen en van alles en nog wat wat mee rammelt
@JD 6110 Bedankt voor de reactie we gaan eerst de rubbers controleren en kijken wat dat zegt.
Kiek... het is vaak slechter als je denk omdat al het gewicht er op rust. Je komt er pas achter als je met een stoot ijzer alles iets opheft om de speling te checken tractorfan.nl/picture/1406348/…
En de banden omdraaien zodat het profiel verkeerdom zit?
Even aan de laptop en een injectortest doen
De cabine van achteren optillen,de rubbers eruit halen en het zand wat onder de rubbers zit er uithalen dan weer terug monteren en klaar is het lawaai!
Trillingsdempers aan de krukas controleren.
@Fast Eddy de meeste storende trillingen komen van de wielen, is niks aan te doen behalve bepaalde snelheden te vermijden
@rommert14 word het ook niet beter met soepelere banden? Of met Sliks? 😆
@2850Johndeere6R Nee eigenlijk geen verschil, ik had eerst ook sliks onder de 7820 maar toch was het net zo erg, loonwerker heeft tussen de plastic kappen ed van zn 8530 allemaal doekjes gepropt om het wat te verminderen
@rommert14
De trillingsdempers gaan ook maar een paar duizend uren mee.
Bij lage snelheden maken de meeste banden op verharding geen comfortabele indruk
@Fast Eddy hier al eens vervangen hoor, die van de cabine. Maar dat was moeite voor niks
@rommert14
Ik bedoel die dempers die aan de krukas zitten.
Mijn 6630 trilde door versleten verstuivers. Motor trilt en geeft alles door
@mdoornekamp Hoeveel uur was dat?
@JD3010 8000 uur. Ik heb wel altijd goeie EN 590 diesel getankt. En tegenwoordig B nul
@mdoornekamp wegen de meerkosten op tegen de negatieven van bio bijmenging bij de gewone diesel? Je hebt ook iets minder diesel nodig toch met B0 dan met B5?
@MaxxuM4ever ja met zuivere diesel iets minder verbruik. En sommige motoren lopen mooier. Maar als je 1 keer problemen krijgt met cr , ben je wel paar K lichter
@mdoornekamp Staat er ook in het instructieboek wanneer je de verstuivers moet controleren? Ik had bij ca 6500 uu de koppakking eruit en heb er toen ook maar nieuwe verstuivers in gezet. Kan die er weer jaren tegenaan.
Quote Reactie van @mdoornekamp:
Ahh, dus dat kan ook..
Onze trekker heeft bij 1000Motor toeren ook heel erge trilling voor uit de trekker het blok dus (Sinds een maand)
Klinkt normaal, heeft ook al het vermogen maar de trekker schud wel echt heen en weer
Trekker gaat komende week naar de dealer, is het de moeite waard om hun daar eens naar te laten kijken??
@JohnDeere5720
Zou ik zeker doen. Heb t ooit eens bij 6920 gehad. Gereedschapskist trilde er bijna af bij stationair/lage toeren 😅 Dat ging gek zat. Bleken ook de injectoren te zijn....
@JohnDeere5720 @Siete
Verstuivers zijn moeilijk te testen of beoordelen. Laten vervangen en dan hopen dat ie weer goed loopt. Zo heb ik het uiteindelijk ook gedaan. Maar niemand kon me garantie geven dat het in de verstuivers zat.
@955 xl
Aandrijf as kan ook. Hebben wij met de jd 7800 gehad
Quote Reactie van @JohnDeere5720:
@mdoornekamp
Het kan vanalles zijn, ik heb ook weleens een tijdje rond gereden met een vreemde lichte trilling midden uit de cabinevloer.
Was alleen met maaien ( dagelijks zomerstalvoeren), dus wat vaker gekeken/geluisterd rond de motor, front pto en de maaier zelf, maar zag of hoorde niks raars.
Een week later overleed er toch een lagertje in de frontmaaier, na reparatie was die lichte trilling in de cabinevloer weer weg.
Bij diezelfde werkgever hadden we ook n 7820 die idd ook die trillingen had die hier beschreven worden. Hebben het altijd aan het "stappen" vd banden toegeschreven. Nooit op kunnen lossen.
Je zou is kunnen kijken naar de motor rubbers of de tussen as van de motor naar de bak toe die willen ook wel eens versleten raken en geven dan ook trillingen door
Onze 6830 loopt ook vrij onregelmatig stationair, moeten eigenlijk nieuwe verstuivers in. Kost wel 6 k en je levert vermoedelijk vermogen in.
@sjuu zijn duren injectoren bij jullie
@angelo-nabben lokale jd dealer sleutels nou eenmaal met gouden vingers... vinden ze
@casejxu dan toch maar eens ergens anders heen gaan😂
@casejxu prijkt de zelfde naam op de voorgevel als bij @angelo-nabben. Maar ten opzichte van andere in de buurt zijn ze flink duur ja. 4 jaar geleden heeft de 2850 4WD een verse koppakking gekregen verschil in prijs opvragen 25% en trekker 2 dagen langer weg😅😬
@2850Johndeere6R het gaat tegenwoordiger nergens meer over wat machines en tractoren kosten. Ik denk dat de dealers het toch wel een keertje gaan merken zou het niet?
@angelo-nabben was prijs tussen de JD dealer en een ander LMB.
@angelo-nabben
Hier in de buurt zijn al een paar zelfstandige monteurs. Over gebrek aan werk hebben ze geen klagen. Een heeft bijna alles in onderhoud van een loonbedrijf omdat die maar 1 monteur meer heeft.
@angelo-nabben Lmb hebben momenteel geen klagen, al is het uurtarief wel stevig ja.
@angelo-nabben Ik dat het al zeker 10 jaar terug is dat ik hoorde dat die dingen ca. 800 euro per stuk kosten, dat x6 is toch bijna 5000 euro en dan moeten ze er nog in
@JD3010 wij hebben ze 3 jaar terug vervangen van de 6530. 6x€400. Zelf erin gezet.
@angelo-nabben Zit toch ook nog wel een beetje werk aan voordat je er bij bent?
Ik heb ze er niet inzitten, ik heb nog die dunne dingen.
@JD3010 mijn zoon is monteur die heeft ze er in gezet.
@angelo-nabben moeten die niet ingeleerd worden in de ECU?
Of heeft die trekker nog geen common-rail inspuiting?
@mfrijder normaal wel inderdaad
@mfrijder ja ff laptop er aan.
Heb jij ervaring met de John Deere 7920 en hebben de trefwoorden trekker , john deere , cabine , opbouwen , ervaring , gezocht en john deere 7920 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
