Fordson Super Major - Speling tussen frontblok en vooras
Ik ben aan het kijken wat de beste oplossing is om de speling in de pen op te lossen. De speling is ongeveer een halve cm dus er moet wel wat aan gedaan worden. Daarbij heb ik drie opties:
- Gaten uitboren en dikkere pen gebruiken
- Gat uitboren en bus erin persen
- Ander frontblok
Hebben jullie een idee hoe ik dit het makkelijkste aan kan pakken ?
Groet, Siem
Hierbij nog de voorkant
Ik zou deze opboren zodat deze weer Rond is. Ik zou dit met een magneet boormachine doen in 1x. Met behulp van een stalen plaat waar je deze op zet. en dan zorgen dat hij natuurlijk ook recht zit. De as als je de voor as ook moet op boren. zou ik alles voorzien van bussen. Misschien wel brons. de bussen maken na het opboren.
En als je ze niet nodig heb die front gewichten er af.
@Fires die frontgewichten kan ik helaas niet missen, het neusje wil al zo graag omhoog
@Siem Fordson plaatstaal velgen? Of gietijzer?
@Hanomag22 plaatstalen velgen, ik weet niet gietijzer veel uitmaakt ?
@Siem Fordson scheelt naar schatting een 50-60 kg per wiel.
Gewoon nieuwe bus er in.
Zoveel werk is dat niet , en voor vooral niet bij een Major
En ook een nieuwe pen natuurlijk
@Geertb zit er standaard al een bus in, ik kon hem zo niet zien ?
Ik bedoelde wel dit zou ik zo doen als het is uitgeslagen.
@Fires ik ga er eens mee aan de gang, voor lijkt er een bus in te zitten en achter niet, als ik achter uitboor met dezelfde diameter als voor pers ik er twee nieuwe bussen in. Bedankt voor het meedenken
Bij mij zat daaral een bus in, heb die vervangen en nieuwe pen voor gedraaid (met smeernippel)
Een smeer nippel is nooit verkeerd.
Heb jij ervaring met de Fordson Super Major en hebben de trefwoorden super , super major , frontblok , fordson , vooras , speling en fordson super major geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
