Jankend geluid bij het starten in de versnellingsbak.
Beste tractorfan leden,
Is even een lang verhaal, maar dan is het hopelijk een beetje duidelijk:
Mijn JD 1020 heeft het al een tijdje dat bij het starten er een jankend geluid onder het schakeldeksel komt. Soms heeft ie het niet maar meestal wel. Bij het bedienen van de topstang wil hij ook wel eens gaan janken, maar als de achterbrugolie warm is heeft hij dit niet meer. Dan heeft hij het met het starten nog wel maar dan is dat na 1 sec over. Dit geluid heeft hij ook bij het loslaten van de aftakaskoppeling (hij heeft een dubbele drukgroep) ook had ik het vorigjaar dat het 35 graden was dat de Hi Lo in de Hi bij stationair draaien bleef janken. Het geluid is ineens begonnen, in het begin was het bijna niet te horen, maar na een kleine anderehalve maand was het een vreselijk rotgeluid geworden.
Ik heb de achterbrug al 2 keer open gehad, maar heb de oorzaak nog niet kunnen vinden...
Ik was begonnen met het drukventiel bij het schakeldeksel, die veren willen wel eens breken. Dit was ook het geval, maar helaas geluid was er nogsteeds.
Bij de eerste poging om de achterbruk te openen heb ik de hi lo vervangen, die deed het nog wel goed, maar de aandrijfas vanbde hi lo die naar de koppeling gaan waren de tanden bijna weggegeten. En omdat het geluid daar vandaar leek te komen. Werdt het een andere. Ik had de oliepomp niet vervangen, omdat die het verder prima deed.
Nadat ik de boel weer in elkaar had en hem wilde starten was het gejank weer terug, het duurde deze keer 5 seconden voordat het begon, normaal begon hij meteen. Ook tijdens het bedienen van de topstang heeft hij het gejank.
Omdat ik het geluid graag weg wil hebben, had ik een paar maanden later weer de boel open, deze keer maar wel de oliepomp opengemaakt. Deze had wat krassen, niet veel maar toch besloten deze te vervangen. Het geluid komt immers uit die richting. Nadat ik die had vervangen en de boel weer in elkaar wilde zetten, toch besloten het aanzuigfilter te vervangen. Dit bleek een goede zet, want de vorige eigenaar had met een te lange aftakas gereden..... hier kwam ik achter want de verbogen borgring van het lager van de aftakas kwam ik tegen in de achterbrug, ik heb dus de hele achterbrug maar gelijk schoongemaakt en al het slijpsel eruit gehaald, ook heb ik elk afdichtringetje wat ik maar kon vinden vervangen. Ook de hef gelijk maar van nieuwe afdichtringen voorzien.
Nadat de achterbrug weer troepvrij was de boel weer in elkaar gezet. Nieuwe olie erin zonder rotzooi. Helaas bij het starten weer hetzelfde geluid, het duurde wel weer een seconde of 5 voordat het begon. Ik had de pomp en hi lo vervangen en daarom maar een ander schakeldeksel geprobeerd. Helaas was dit het ook niet. Mij valt wel op dat het begint na het hydrauliekfilter, als de pomp deze moet vullen (had het filterpot met een nieuw filter maar niet gevult met olie dat doet de pomp zelf wel) dat het die 5 seconden geen gejank geeft.
Maar de hi lo en het schakeldeksel zijn dus vervangen, leidingen zien er ook goed uit, geen scheuren ect.
Heeft iemand ervaring met een raar gejank onder het schakeldeksel terwijl zo goed als alles vervangen is? Ik hoor het graag!
Ik heb een filmpie van het geluid, maar weet niet hoe deze toe te voegen in dit toppic.
Vroeger hadden wij het met de trekker dat er een olie leiding begon te trillen als de olie nog niet op temperatuur was.
Later op de dag stopte het.
Misschien eens kijken of je op bepaalde plekken (tijdelijk) een stukje binnenband kunt doen tussen stalen olie leiding en het frame.
Of tussen 2 olie leidingen
JD3010
@Fendt926Driver Die leidingen zitten allemaal in de bak, daar is een stukje binnenband niet echt handig. Als goed is zitten ze zo vast dat ze niet kunnen trillen, daar zijn ze ook te kort voor.
@JD3010 ok.
Duidelijk.
Weet niet hoe het bij jd allemaal zit.
Maar lijkt wel olie gerelateerd dat die jankt
JD3010
@Fendt926Driver Het mij niet helemaal duidelijk of het vd olie is of mechanisch.
John deere 1020
@Fendt926Driver je kan nog wel gelijk hebben, want er zit wel een leiding wat los, dit is de leiding voor de Hi Lo smering. Ik ga deze maar eens vervangen, die zit al niet zo lekker maar dacht dat dat het niet was. Ga gelijk de rest maar meepakken aangezien degene die hem heeft gerestaureerd nogal lomp die leidingen erin heeft zitten duwen. Ik ben nu eerst bezig met mijn vader zijn 1630, daar is een rem versleten en de hele bak ligt vol rommel. Dan kan ik mooi even vergelijken hoe het hoort te zitten met die leidingen, want die jankt niet. Dat gaat wel even duren, maar zodra die schoon is gaat mijn 1020 weer open.
John deere 1020
@JD3010 de versnellingsbak pomp, Hi Lo en schakeldeksel zijn vervangen. Alleen de Hi Lo as niet, kan die ook nog een jankend geluid maken?
roscho
@John deere 1020 Benadering vanuit een heel andere hoek: blijft de startmotor niet hangen, zodat deze in het begin "meegesleurd" wordt door de motor?
John deere 1020
@roscho was dat maar zo, ik had van de winter ook de koppeling vervangen, net als de achterste krukaskeering. Die loopt niet mee. Het geluid is echt onder het schakeldeksel te horen. Soms ook bij het bedienen van de topstang. Ik snap je idee, maar de startmotor is het probleem niet.
Hebben de trefwoorden versnellingsbak , oliepomp , koppeling , geluid , starten , achterbrug , ervaring , vervangen , topstang , Aftakaskoppeling , Tractorfan en richting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
